Tacho, Speedo und Wegstreckenzähler tot!!
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke?? Hab alles original Audi, aber meine lautstärke ändert sich absolut gar nicht??
Mfg
(11.07.2011, 00:09)Lennart92 schrieb: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke?? Hab alles original Audi, aber meine lautstärke ändert sich absolut gar nicht??
Mfg
Welches Radio hast du verbaut ?
der Klosterneuburger
Hey Leute, mal eine Frage : Wo hockt der Tachogeber am Automatikgetriebe bei einem V6 ??
Also, neuer geber Drinn ( hockt beim Automatikgetriebe über der linken Antriebswelle) Tacho immer noch tot. Hoffe dass bald das neue kommt.
(10.07.2011, 17:12)Dmytro schrieb: Also, getestet, bin mi ca 30 die Straße runtergefahren, Verdeck lässt sich öffnen.. Bedeutet für mich Geber am Sack. Denn das Automatikgetriebe schaltet Einwandfrei. Also geht der Fehler erst ab getriebe los. 1 Bauteil danach der Wegstreckengeber oder ?????
Dann ist ja wohl klar das dein Geschwindigkeits signal iwo auf masse liegt! denn wenn das auf masse liegt ist wie gesagt alles tot.
Somit such den Masse schluss da bringt dir auch geber tauschen nichts!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Wie finde ich dann am Besten den Massefehler, iss wohl bissle übel alle Kabel rauszureißenDa bin ich aber traurig!( Hat jemand einen Tipp ???
hab das gleiche Prob
bin auch soweit das 2 Fehler bleiben
Hallgeber Getriebe dann schlecht.
Oder Kabelbruch / Massefehler
das klärt ein Audispezi nächste Woche.
Der meinte auch Hallgeber im Getriebe in 20 Jahren einer
in seiner Laufbahn,
Mit OBD Steuergerät 1 Motor, Messwertblock 4, Wert 3
ist die einfachste Methode zu checken ob Signalgeber funzt.
zeigt 255 oder 0
bei 255 kein Signal Wagen "steht"
Bei mir folgendes Phänomen was noch nicht
ganz klar ist. Bei Abschalten Zündung geht Signal kurz auf Null
was ja auch auf Kurzschluss hindeuten könnte.
Also Geber am Getriebe raus Magnet dran und durchgemessen 2ooo Ohm / 0 Ohm also ist i.O.
also verbleibt oben genannte ursachen. Da typischer Fehler im Kabelbaum Heckklappe bekannt
evtl. Folgefehler?
Hatte in einem Thread mal sowas gelesen aber nix genaues
Werde später mal weiter berichten.
Lars
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 13.928 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 8.169 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.099 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 20.952 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Wegstreckenzähler läuft zu schnell Borissimo 3 2.513 07.08.2019, 08:04
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Wegstreckenzähler Stefan_Muc 3 2.963 27.06.2018, 07:18
Letzter Beitrag: Stefan_Muc
  Tacho will nicht immer BärABC 9 4.559 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.351 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 7.812 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 4.232 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
