Man. Verdeck problem
habe gerade ein wenig in der Suche gesucht, doch irgendwie nicht das richtige gefunden.
Und zwar habe ich das Problem, dass ..
Jedesmal wenn ich die Zündung anmache, fahren alle Fenster ein stück runter!
Was ja eigentlich erst passieren soll, wenn ich das Verdeck entriegel..
Das "Verdeck" symbol im Kombiinstrument erscheint auch nicht, Verdeckkasten öffnet somit auch nicht.
Hatte auch einen Kabelbruch an der Heckklappe, den habe ich heute repariert, da funktioniert auch alles wieder..
Kann es das Relai sein? kann man das prüfen? Programmieren? ..
Daniel Smile
Was heißt " da funktioniert auch alles wieder" ?????????
Was geht denn jetzt und was nicht ?
MFG  Peace Alter!
Der ZV Motor, geht jetzt wieder .. und man hört, dass sich hinten im Kofferraum was tut, wenn man an der B-Säule den Verdeckknopf drückt .. deckel springt aber nicht auf..
Ok
Beim Verdeckknopf habe ich leider keine Idee.
Bei Deinem Fensterproblem würde ich mir den Mikroschalter im Scheibenrahmen vorne links anschauen.
Dieser gibt bei entriegel ein Massesignal an das Steuergerät für Verdeck.
Wenn der Schalter "hängt" und permanent Masse ans Steuergerät legt, fahren die Fenster bei "Zündung ein" runter,
weil das Steuergerät davon ausgeht, das dein Verdeck entriegelt ist.
MFG  Peace Alter!
(04.03.2012, 21:10)dv60ssn schrieb: Bei Deinem Fensterproblem würde ich mir den Mikroschalter im Scheibenrahmen vorne links anschauen.
Hi!
Das würde mich sehr interessieren, mir den Burschen auch mal anzusehen Na warte , habe nämlich dasselbe Prob, nur bei mir macht das ausschließlich die Fahrerscheibe.
Deswegen: Wo ist das Ding genau? Muss man die Türverkleidung abmachen?
Hi
Scheibenrahmen der Frontscheibe.
Hab hier im Forum auch schon mal ein Bild gesehen.
Es ist der Bereich, wo das Verdeck vorne links verriegelt.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...m=1&itbs=1
MFG  Peace Alter!
Ahhh, da schau ich doch mal nach...
Danke!
Moin!
(05.03.2012, 09:26)Wiesel10 schrieb: ...habe nämlich dasselbe Prob, nur bei mir macht das ausschließlich die Fahrerscheibe.
Also nicht "dasselbe Prob" - nicht mal das gleiche Ich lach mich wech - fährt nur das Fenster Fahrerseite nicht herunter liegt es meistens am STG eFH. Klingt evtl. komisch issaberso.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(05.03.2012, 14:44)Jenkins schrieb: fährt nur das Fenster Fahrerseite nicht herunter
Hi Micha! Nur die Fahrerscheibe fährt herunter bei Zündung. Und das Verdecklämpchen blinkt, wenn Verdeck zu, wenn Verdeck offen, dann nicht. Und Scheibe muckt auch nicht bei Zündung, wenn Verdeck offen....
Steuergerät...?
Moin!
(05.03.2012, 15:02)Wiesel10 schrieb: Steuergerät...?
Dann nicht, habe ich falsch interpretiert. Dann Verdeck-STG Fehler auslesen, MWB aufnehmen. Das ganze Programm halt.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.454 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.719 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 25.166 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.496 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 27.787 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.563 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.319 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 10.410 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 7.978 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 4.779 09.05.2012, 09:18
