Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht.
Guten Tag!
Erstmal kurz zum vorstellen: Ich bin neu hier, heiße Henne und fahre seit kurzem ein Audi Cabrio mit 2,8L AAH Motor sowie Elektrischem Verdeck.
Aktueller Stand ist, dass sich nichts bewegt. Beim Entriegeln des Verdecks mit Hilfe des Hebels bewegen sich die Scheiben kein bisschen, das Betätigen des Verdeckschalters hat ebenso keine Wirkung auf Scheiben oder Verdeck, lediglich die Leuchte im Cockpit beginnt zu blinken (nicht leuchten). Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass bei eingeschalteter Zündung der Verdeckkastendeckel von selbst geöffnet bleiben sollte, ist dies auch beim manuellen öffnen der Fall? Falls ja, bei mir tut er dies nicht.
Nicht weiter schlimm, nun zu meinem Problem: Das tauschen des Heckklappenkabelbaums führte leider zu keinerlei Veränderung, ich muss dazu sagen, dass ich keinen Rearatursatz verwendet habe, sondern (im Sinne von: erstmal schauen obs daran liegt, ändern kann man beim späteren Wiederausfall immernoch) vorerst ganz normale 0,75mm² Kabel von Conrad eingecrimpt habe. Ich schätze mal das sollte wenigstens zum paarmaligen Öffnen reichen oder?
Nächste Idee war: Fehler auslesen.
Ergebnis: Drei Fehler waren gespeichert, ich Depp hab sie mir allerdings nicht aufgeschrieben und gelöscht. Nach nochmaligem auslesen dann keine Fehler mehr vorhanden, also manuell geöffnet und wieder geschlossen, was zu folgendem wieder erscheinenden Fehler führte:
1 Fehler gefunden:
00271 - siehe Reparaturgruppe 01
35-10 - - - Sporadisch
Bringt mich nun nicht wirklich weiter.
Also weitergemacht, folgende Messwertblöcke bei geschlossenem Verdeck:
Gruppe 001
00110011 10100111 00000000 11 00
Gruppe 002
10000 00000000 N/A N/A
Weiteres folgt morgen, hoffe ich.
Bis jetzt kann ich mir daraus ableiten, dass F200 schrott ist, der Kofferraum gleichzeitig weder entriegelt noch verreigelt ist, also V53 auch fritte ist und F203 Spannbügel ne Macke hat.
Meine Fragen an euch. Entspricht das Fehlerbild den Symptomen? Geht dann wirklich gar nichts? Und in welcher Reihenfolge sollte ich die Fehler beheben um möglichst etwas Bewegung in die Sache zu bekommen um etwaige noch schlimmere Fehler ausschließen zu können.
PS: Kofferraumdeckel schließt nicht mit der Zentralverriegelung. Diese war komplett ausgefallen, nach Einbau einer neuen Pumpe (aus Audi Cabrio 2,6L mit DWA, welcher meiner nicht hat) funktionieren die Türen aber wieder wie sie sollen.
Allzeit Gute Fahrt!
MfG Henne
Erstmal eine Anerkennung Deiner tiefgreifenden Analyse in der Du alle Teile der Problematik erläutert hast. Erste Sahne Das machen eingangs nur ganz wenige.
Das provisorische flicken des Kabelbaums war auch eine gute Idee, damit haben wir Übeltäter #1 ausgeschlossen.
Dass die Kontrolleuchte blinkt heisst, dass ein Verdeckstgt vhd. ist und bestromt. Gut.
Hinweis: Deine Handbremse ist nicht angezogen.
Aufgrund Deiner vielfältigen und offensichtlich unzusammenhängenden Probleme vermute ich einen Defekt des Steuergerätes Waaat? Warum ? Aus Erfahrung. Lies mal bitte den Leidensweg des Lemmy. (Der Threadtitel lässt es nicht vermuten). Er hatte immer wal wieder wechselnde Probleme und die waren erst mit einem Wechsel des Stgt. behoben.
Gruss, Tux
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.322 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 2.189 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.454 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 32.492 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.593 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 34.895 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 7.991 15.05.2020, 21:07
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 6.451 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.690 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 14.569 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
