07.06.2012, 22:53
Hallo Leute!
Ich habe bei mir leider massive Elektrik Probleme...!
1.Irgendwas stimmt mit meiner ZV nicht (muss nicht umbedingt elektrisch sein)
wenn ich abschließe,gehen der Tankdeckel und die Fahrertür zu, Beifahrerseite Knopf geht runter, aber wenn man an der Klinke zieht,geht der Knopf wieder hoch und die Tür ist auf =(.
Ganz zu schweigen von der Heckklappe, da ist es irgendwie egal in welche Stellung ich das Gestänge von der Zv pumpe bewege, der Druckknopf zum öffnen der Heckklappe betätigt den "Öffnungsschlitten" immer...
2.Meine fFnsterheberschalter in der Fahrer sowie Beifahrertür funktionieren alle, allerdings flackert/spinnt die Beleuchtung etwas (was aber nicht mein eigentliches Problem ist) das hauptproblem besteht darin , dass ich die Scheiben mit dem Zentralschalter bislang immer runter fahren konnte, aber nur in den seltensten Fällen wieder nach oben... Wenn sich mal was tut (Relais hinter der sitzbank klickt immer) dann fahren die Fenster nur ca 5 cm hoch und bleiben stehen mit etwas Glück und nochmaligem drücken fahren sie wieder ca. 5cm hoch aber wie gesagt hochfahren ist echt ein Ausnahmezustand =(
3.Mein Verdeck (eigentlich elektrisch),
najaa dazu kann ich nicht soo viel sagen, außer dass sich rein garnichts tut... wenn ich die Handbremse anziehe und den Wagen laufen lasse, müsste sich doch eigentlich der Bügel entriegeln lassen, macht er aber nicht! Ich habe alle Verkleidungen aus dem Auto entfernt, sammt Teppich, aber alles an Elektrik angeschlossen (bis auf die Zusatzinstrumente und den Zig Anzünder) um an die Kabel zu kommen! jetzt habe ich die Magnetspule (oder was auch immer) oberhalb der Windschutzscheibe nach hinten gezogen, damit ich das Verdeck zumindest erstmal entriegeln konnte vorne.
Wenn ich aber den schalter in der Mittelkonsole betätige, leuchtet nur die Verdeckkontrolllampe,(erlischt aber auch sofort wieder, wenn ich den Schalter loslasse.)
Was kann das sein? Kann mir irgendjemand helfen?
Danke schonmal für Eure antworten=)
