Tacho funktioniert garnicht mehr
ich heiße Thomas, bin 22 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg und bin Mechatroniker bei der Konkurrenz!
Ich habe seit ca 2 Monaten mein CabrioWub Am Anfang ging die Tachoanzeige noch, dann nur noch wen es wärmer war! Jetzt jedoch garnicht mehr!
In der Technik Sektion/wiki habe ich leider nichts genaures dazu gefunden!
An was kann das liegen?
Bitte nicht böse sein, bin neu hier! Ja Massa
Eine Frage habe ich noch, ich will demnächt einen Boardcomputer mit Autocheck nachrüsten! Hab da ne Anleitung gefunden bei euch, wen ich trotzdem nicht weiter wissen sollte, darf ich dann ein neues Thema aufmachen?
Gruß euer Thomas! Big Grin
Hoppala!
Hab da dann doch was gefunden!
Und zwar hier: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Jedoch funktioniert das eine Bild bei mir nicht Da bin ich aber traurig!
Nur das Problem ist, ich find den richtigen Spannungskonstanter nicht bei Conrad!
zum Spannungsregler:
ich kann den Typ LM 7810 (10v positiv 1A TO220 Gehäuse) auch nicht finden.
Man kann aber auch den LM 78S10 (10v positiv 2A TO220 Gehäuse) verwenden. (Best.-Nr. 148296)
Mußt halt nur beachten, dass gegenüber dem Original eingebautem Spannungsregler in und out vertauscht sind.
Grüße - Wolfgang
Kann ich den ohne bedenken nutzen?
was den Spannungsregler angeht, der eine ist mit max. 1A belastbar der andere doppelt so hoch. Technisch ansonsten identisch.
Der Spannungsregler ist, soweit mir bekannt, für die Tankanzeige und Temperaturanzeige zuständig, um eben für diese Anzeigen eine konstante Spannung zu haben. Denn bei wechselnder Spannung hättest du unterschiedliche Anzeigen.
Bei dir Funktioniert der Tacho nicht! Kontroliere doch mal die Stecker an der Rückseite des KI.
Beim Lemmy hat zur Reparatur des Problems einfach ein Schlag aufs Armaturenbrett gereicht Erste Sahne
Oder scroll doch mal runter, vielleicht gibts da ähnliche Anliegen.
Grüße Wolfgang
Ups da hab ich wohl den falschen Titel gewählt, bei mri funktioniert nur die Tankanzeige nicht! Au Backe
Hi Thomas,
wenn nur die Tankanzeige nicht funktioniert, gehe so vor wie in der FAQ beschrieben.
Ich hatte das gleiche Problem, nur mit der Kühlmittelanzeige. KI aus einander bauen, Kontakte an den besagten Schrauben reinigen ggf. nachlöten.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
ich hatte das Problem auch, wie viele hier. ich habs auch so gemacht wie Alex geschrieben hat und funktionierte wieder. Bei der Gelegenheit siehst du auch ob die rückseitigen Stecker ordnungsgemäß drauf sind. Das KI auszubauen und auseinanderzubauen ist wirklich einfach..achte aber beim Ausbau darauf die rückseitigen Steckerspnangen ordnungsgemäß zu lösen bevor du die Stecker abziehst...sonst wird ne 120 € Leiterplatte fällig.... im selbsttest erprobt..Smile Smile
Mike
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 16.781 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 11.308 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.189 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 24.651 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.536 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 7.709 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.244 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 6.134 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.731 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.001 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
