20V Turbo im Cab?
Kann mir aml jemand was zu den ungefähren Kosten sagen auch die des TÜV´s.... Huh
Grüsse  Nobs
Moin Moin,
Tom: die beiden Kats leigen nebeneinader, wie gesagt jeder fuer eine Zylinderbank und demzufolge direkt hinter den Kruemmern. Hinter den Kats kommt ein Hosenrohr, so dass es von dort aus einrohrig (neue Wortkreation) weitergeht.
Bolle: nachh etwas mehr als 160.000 km muessten die Monolithen schon mehr als 10 hoch 5 Lastwechsel hinter sich haben und im Bereich der Dauerfestigkeit sein. Ausserdem liegen die Kats nicht in der Tunnelausnehmung sondern direkt unterhalb der Kruemmer. Das Hosenrohr nach den Kats liegt in der Tunnelausnehmung. Die Bodenfreiheit ist nicht durch die Kats oder das Hosenrohr eingeschraenkt. Ich glaube, dass der Endschalldaempfer am tiefsten liegt.
Raudi: Das Cab ist BJ 94, deshalbauch der Hinweis, dass es in D kein Cab BJ 94 mit 3. Bremslicht und Airbags gibt. War aber nicht ganz deutlich geschrieben.
Auf jeden Fall faehrt sich das Cab ausgezeichnet, der Motor laueft wie ein Gloeckchen, das Automatikgetriebe ist ein Traum.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
hallo,
dann wurde dein cab aber nicht bei audi gebaut sondern bei karmann,
audi hat 94 keine cabrios mehr gebaut.........
kannst du mal ein bild von deiner bodengruppe machen,das sieht bestimmt interessant aus was sie das gebastelt haben.
gruss ralf
so,ich habe mir grad nen nagelneuen kat vom 2,5 tdi für 71 euro ersteigert.den werden wir ein wenig umbruzzeln und dann mal schauen.
gruss tom
@ Lord of the Rings
Du hast wohl nicht richtig gelesen was ich geschrieben hatte,
die beiden einzelnen liegen natürlich nicht im Tunnel (geht ja auch nicht) der Einzelne wurde mittels Hosenrohr aus beiden Krümmern dort zusammengeführt. Wenn deine Kat`s so lange schon halten kannst du aber echt froh sein, ich mußte damals beide im Abstand eines Jahres erneuern.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 4.905 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 27.961 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? Cabrio-rider 5 6.825 06.03.2011, 19:21
Letzter Beitrag: bassboss
  mini Turbo was haltet ihr davon I3uLL3t 36 26.127 05.10.2010, 12:48
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Umbau auf 2.2l Turbo Northstyler 25 25.011 24.02.2009, 10:30
Letzter Beitrag: Spimi
  Cabrio Typ89 mit 20V Turbo Umbau - Stückzahlen? Dr.cab.Nob 10 14.933 20.12.2008, 22:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Statt V6 einen 5 Zylinder Turbo??? Andy2207 1 4.911 09.12.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Kai
  Umbau 2.3l auf 2.3l 20V(ohne Turbo) abtC5-Cabrio 12 23.210 19.10.2007, 19:58
Letzter Beitrag: yoshi
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 7.282 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
  Hosenrohr 20V Turbo Umbau wolfi 9 9.842 14.11.2005, 07:40
Letzter Beitrag: tom2003
