Tacho Zeichen
Hi Leutz
Was bedeutet dieses CAT im Tacho siehe Bild und wie kann ich den Anschnallmodus aktivieren??? hat das schonmal jemand gemacht ??
[Bild: Tacho1.JPG]
cu
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Ich vermute mal, das ist ursprünglich für die amerikanische bzw kalifornische Version.
Die Gurtwarner sind nur zu nutzen sofern du auch die el. Schleifen in der Gurtpeitsche hast.
Kat-Licht ist in der Regel ein Kontrolllämpchen für den Motor. Sobald ein Fehler abgelegt wird im Motor oder dieser in den Notlauf geht leuchtet dieses Lämpchen als Hinweis für die Abgaswerte. (Die sich im Notlauf natürlich verschlechtern)
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Moin Moin,
zu dem CAT Licht: Ich habe gerade meinen Tacho auseinandergebaut im Woinzimmer liegen und die CAT-Leuchte ist nicht angeschlossen, da gehoert keine Birne rein und die Oeffnung ist mit Papier zugeklebt.
Es kann auch nicht fuer die US-Version sein, denn ich habe ein kanadisches Cab, das baugleich mit der US-Version ist.
War wohl eine geplante Option, die dann verworfen wurde.
Wenn man mal richtig nachdenkt, faellt es auch schwer, darauf zu kommen, was denn wohl haette angezeigt werden sollen. Die Lambda Sonde sitzt schliesslich vor dem Kat und in dem Kat sind keine Sensoren und dahinter auch nicht.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 16.726 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 11.180 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.151 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 24.524 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.480 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 7.545 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.199 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.681 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.967 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 7.683 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
