[Problem] Klackern beim Lenken
Hallo Ihr,
habe folgendes Problem Zwinker
Wenn ich bei niedrigen Geschwindigkeiten (~5km/h) die Lenkung " voll" einschlage klackert irgendetwas vorne am Antriebsstrang oder an der Aufhängung. Wo es genau herkommt, da bin ich überfragt Rolleyes
Habt Ihr eine Ahnung welches Bauteil sich dort meldet und wie ich am besten vorgehe um das ganze evt. besser zu lokalisieren bzw. zu bestimmen?
Angenehmen Sonntag noch....
meinst du ein wiederholendes Geräuch oder "knackt" es dann beim Einschlagen einmalig??
VG
Guido
[Bild: audi201102.jpg]
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
[Bild: 454150_5.png]
Bedankt durch: Cab Warrior
Hallo Cab Warrior,
so wie sich das darstellt, scheint es das äußere (Rad-seitige) Antriebswellengelenk zu sein. Hatte diese Symptome auch schon, dass es beim vollen Einschlagen bei langsamer Fahrt immer "klack, klack, klack, klack..." machte. Ist keine große Sache & bei etwas hanwerklichem Geschick auch selbst zu bewerkstelligen.
Grüße aus dem schönen Allgäu,
Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Hi, ich habe das Klackern auch. Was macht da aber stutzig macht, ist das es das bei höhreren Geschwindigkeiten nicht macht.
Könnte es nicht auch am Getriebe liegen?
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
moin...liegt daran das du bei höheren geschwindigkeiten lange nicht so stark einlenkst wie bei schleichfahrt und sich ein ausgeschlagenes antriebsgelenk erstmal nur bei voll-/ bzw bei starkem lenkeinschlag meldet
gruß rob
ps: aus eigener und äusserst frustierender erfahrung kann ich dir sagen, das ein sich verabschiedendes getriebe, sich bei geradeausfahrt ebenso verhält wie in kurvenfahrt...nämlich laut und deutlich mit sporadischer verweigerung von vortrieb
if you don´t live for something | you will die for nothing
Also das klackern tritt bei mir auch nur bei langsamen Kurvenfahrten auf, und das auch nicht einmalig.
Wie sieht es denn mit den Folgen aus wenn man keine Reparatur ins Auge fasst.
Höre das Geräusch ja nur alle 10 Tage wenn es hoch kommt...
Ich habe das eit 2 jahren am Cab, kann halten, kann auch sein das irgendwann der Korb bricht und die Kugeln Rausfallen, das ist dann als wenn beim Fahrrad die Kette abspringt - kein Vortrieb mehr^^
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
[Bild: t1.jpg]
Ersatzteil ist ja mit 30€ in der Bucht relativ Preisweit...
Nur der damit verbundene Arbeitsaufwand, wenn alles aneinenader festgebacken ist.
Dann schon fast lieber warten bis der Käfig bricht....ja ich weiß ich bin faul :-D
Hey Cab Warrior,
Zitat:Dann schon fast lieber warten bis der Käfig bricht
oft ist eine gerissene GummiManchette aber Ursache für die kaputten Gelenke. Wenn's so ist bei dir und du die nicht wechselst wird der Käfig schnell brechen !
Ich habe mich aber auch mal so geirrt mit rattern am auto; ich war überzeugt davon das ein Gelenk kaputt war. Nach (zu) viel wechseln stellte sich raus das der Auspuff in Kurven an der Karosse ratterte...Hoffentlich sieht mich keiner
Greetz, Rob.
Am besten mal beim Freundlichen für die Diagnose anklopfen...:-D
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 10.256 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 12.824 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 3.891 30.04.2018, 16:14
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 3.143 15.06.2016, 22:47
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 15.419 18.05.2014, 13:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Knarzen beim lenken niko7 3 5.076 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 12.350 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 4.815 06.06.2013, 16:40
  Klackern bei Lastwechsel FelixXx 4 6.126 01.06.2010, 09:16
Letzter Beitrag: Mitchel
  Geräusche beim Lenken spider35 9 25.438 16.05.2010, 22:28
Letzter Beitrag: robbys
