Verdeckkastendeckel neu bezogen
#31
Hallo Andreas.
Weiß jetzt nicht genau was du meinst... Ich hab die Chromleiste natürlich vorher abgeschraubt und an den Metallleisten die Niete ausgebohrt und abgenommen. Anschließend hab ich den Bezug abgemacht, der war ja nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Den Bezug hat der Sattler dann voll verklebt.
Gruss Micha
(25.04.2014, 18:37)AbrigoRojo schrieb: Hallo,
ich glaube, das sind die Spanngurte die du seitlich links und rechts siehst, wenn du das Verdeck entriegelst und nach oben drückst. Wenn man es etwas öffnet erkennt man sie noch besser. Das ist jeweils links und rechts ein circa 5cm breites Band, welches sehr ausgeleiert sein dürfte. Ich habe meine etwas gefaltet und mit dem gleichen Garn zusammengenäht, mit dem ich auch meine Heckscheibe eingenäht habe. Seit dem klemmt da nichts mehr ein. Früher oder später werden die noch erneuert. Es empfiehlt sich auch bei einem Verdeckwechsel diese Spanngurte austauschen zu lassen.
Jetzt ist mein Text abhanden gekommen. Ich machs kurz:
Du meinst das Band was ich Gelb markiert habe oder? Das isst ja mal megamäßig lasch und ausgeleiert? Oder doch die Schnur die Rot markiert ist?
Werd das ganze mal nachspannen.
Danke Gruß M.
'nabend
Hier nochmal eine bessere Aufnahme von meinem Deckel. Farbton passt ganz gut.
[Bild: lm3pknh9hoy.jpg]
Hallo Matthias,
der gelb markierte Gurt ist es.
Mit freundlichen Grüßen,
Sven
@Andreas: Sieht gut aus!
hat jemand ne foto von die kastendeckel ohne bezug? im roh zustand? - interessiert mich einfach Smile
(29.05.2014, 08:36)jenksx schrieb: hat jemand ne foto von die kastendeckel ohne bezug? im roh zustand? - interessiert mich einfach Smile
guckst du hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...stendeckel
habe auch noch ein paar:
[Bild: 1v5ppstj8ecl.jpg]
[Bild: 6z4j9xbrfa5.jpg]
[Bild: iogc7hbxbr6a.jpg]
eigentlich kann mann dann einfach ohne bezug lassen oder night?
Theoretisch ja. Sieht aber besch...en aus, da im Deckel bei genauerer Betrachtung einige Stanzvertiefungen drin sind.
[Bild: gob6kq5bdib.jpg]
Außerdem ist der Deckel nur ungleichmäßig mit Klarlack lackiert.
über die Suche findet man einiges: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...+lackieren
(29.05.2014, 10:08)jenksx schrieb: eigentlich kann mann dann einfach ohne bezug lassen oder night?
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.615 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.346 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 30.424 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 9.794 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 23.932 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 17.861 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 43.004 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.015 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 25.260 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 12.209 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
