[Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern?
wenn man einen Kabelbruch im Kabel der rechten Seite im Kofferraumdeckel hat, wo sollte man das Kabel erneuern bzw. wo bricht es?? Ich bin ratlos, ob ich das Kabel nur im offenen Bereich erneuern soll oder schon im Bereich hinter dem rechten Kofferraumteppich.
Problem:
linkes Verdeckschloß erneuert, Fehler bleibt: Beim Drücken des Knopfes in der Türe verschließt das Kofferraumschloss, sonst nix. Bei der Betätigung der rechten Notverriegelung verschließt der Kofferraum, bei der Betätigung links tut sich nix . Huh Beim Offen Fahren leuchte die Lampe . Bei Zündung an blinkt es 10 Sekunden.
es bricht vereinfacht gesagt in der Knickstelle, also im sichtbaren Bereich. Es reicht den Bereich um die Knickstelle (ca. 5-10cm) zu öffnen, die Adern freizulegen und zu reparieren oder man bedient sich eines Austauschsets, aber nicht original (weil der wieder kaputt geht) sondern hier im Forum gabs nen Link. Einfach suchen oder jemand sucht mal. Danke.
Bedankt durch: asbach
hier bekommst du einen Einblick in die Materie:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Vielen Dank für die Antwort.
Meinst Du sowas:
http://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ-KAB...5b03cb06db
Hallo asbach,
genau den habe ich gekauft. Einbau hat 15 Minuten gedauert.
Direkt auf der Homepage kostet der Kabelbaum aber nur 34,79 Euronen.
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
Bedankt durch: FördeCabrio
Hi Christian,
Hast Recht, bei Ebay ist es aber inkl. porto.Smile
Jetzt hoffe ich nur dass der o.g. Fehler damit endlich gefunden ist...
@asbach
leg mal den Artikel in den Warenkorb.
Bei mir kommt da kein Versand drauf Huh
Bis denn
Christian
Sehr komisch... Unter Versand steht 4,90 € unter69€.
Hattest Du den selben Fehler?
Hallo asbach,
ich habe nach dem Kabelbaum "gegoogelt" und dort kam dann der besagte Anbieter mit der Anmerkung Versandkostenfrei.
Ich habe damals beide Kabelbäume dort bestellt und ebenfalls keine Versandkosten bezahlt.
An deiner Stelle würde ich auch direkt beide Seiten tauschen.
Dann ist für die nächsten Jahre erstmal Ruhe.
Bis denn
Christian
Hallo Christian,
so - gekauft. Du hattest Recht, es ist versandkostenfrei Erste Sahne
Sven
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.597 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.746 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 3.837 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Verdeckkastendeckel demontieren um Lederbezug zu erneuern Schubmän 4 4.927 22.02.2017, 17:15
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck erneuern... Auca1 4 3.936 26.10.2016, 22:31
Letzter Beitrag: Auca1
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 8.264 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  Innenhimmel erneuern lilacabyyy 6 7.644 10.04.2013, 20:27
Letzter Beitrag: streaky
  Erfahrungen mit heckscheiben erneuern Spike2107 11 14.605 27.04.2012, 11:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 8.846 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  Verdeck erneuern AlexH71 4 6.171 22.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: westcab
