Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin zusammen,
Zwecks Ausstattung einer Heckklappe mit frischer 3. Bremsleuchte möchte ich gerne das rote Fenster der Leuchte (8G0 945 122 A) als Neuteil kaufen.
Weiss jemand von Euch, ob die Dichtung (8G0 945 139) schon mit dabei ist?
Danke...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Ich wollte mit JA antworten, aber dann wird der Beitrag zu kurz.
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Grrrrr
JA ich weiss es
JA die Dichtung ist mit dran am Fenster
(ich habe auch noch eine Dichtung xtra weil ich es vorher nicht wusste)
Und wenn Du in Bickenriede nicht immer jammernd wegen ein "bisschen" Külmittelverlust rumgerannt wärest, dann hättest Du gemerkt, dass wir die 3. Bremsleuchte bei mir ersetzt haben. So !
Ein anonymer Mitarbeiter hat in Kleinarbeit die alten Reste rausgeputzt und das freigelegte Blech (könnte bei Dir auch zum Vorschein kommen) mit Unterbodenschutz versiegelt und das neue Fenster eingeklebt.
Sonnige Grüße aus Ffm
Thilo
PS: hier könnte was sinnvolles stehen.
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
34 Danke aus 30 posts
Man kann auch beim Shop fragen, wo man bestellen will
Ich habe bei Willy T..ke gefragt und nach bejahender Antwort bestellt.
Also: ja
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
Habe heute das Fenster der 3. Bremsleuchte gewechselt. Daher kann ich dir sagen, dass du nur die Verkleidung vom Kofferraumdeckel abnehmen musst und dann an drei Muttern kommst, die die Bremsleuchte am (geklebten) Fenster halten. Dann kannst du die eigentliche Bremsleuchte abnehmen. Dort sind zwei Schrauben zu lösen, um an die Birnchen zu kommen.
Halbe Stunde
Das tauschen der Fenster ist aufwendiger. Der alte Kleber geht bestenfalls inkl. Lack runter - wie Tux schon schrieb
Holger
