Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung
ich habe Probleme das richtige linke Getreibelager zu finden.
Audi Cabriolet 2.8 AAH Schaltgetriebe von 05/1998
Rechts soll es die Nummer 431 399 151 D sein und würde beispielweise Febi Bilstein 07642 sein.
Links ist es laut 7Zap Teilenummer : 8A0399151D
Laut Teiledealer muss es aber: 8A0399151H
Mein Teile Großhandel meint es wäre nur für das Automatikgetriebe und hat auch seine Schwierigkeiten.
Audi sagt das dass Teil seit 01.06.2017 ersatzlos gestrichen ist.
Ein anderer meinte das man 2 Febi 07642 nehmen kann da die angeblich Baugleich sind rechts/links.
Kann mir jemand helfen die richtigen Ersatzteile zu finden?
Hallo Burn
Lt. meinen Unterlagen habe ich auch für das manuell 5-Gang Getriebe, MJ98 diese Lager:
Rechts: 431 399 151 D
Links: 8A0 399 151 D
Bedankt durch: Burns
Hey Tux,
ich habe die Lager mal frei gelegt und konnte doch eine Nummer erahnen. es sind auf beiden Seiten 8A0399151D verbaut..
Ich werde sie wohl auch so 1 zu 1 wechseln.
gruß
Hallo Andreas,
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, bei der Zuordnung der Teilenummern ist damals bei Audi wohl etwas schief gegangen und der Fehler wurde im "Aftermarket" dann so übernommen.
Beim V6 sind beide Seiten identisch auch Schalter oder Automatik ist egal, d.h. es ist 2x das Lager 8A0399151D.
Ich hatte das von Meyle genommen, ist ganz o.k., bisher keine Probleme.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Bedankt durch: Burns , Tux
Kurze Rückmeldung,
ich habe 2 Meyle 100 399 0005 Getriebelager gekauft und eingebaut.
Passen perfekt und jetzt sitzt das Getriebe wieder richtig!
  [ABK] Getriebelager Schaltgetriebe ThomasW 3 880 24.06.2025, 07:50
Letzter Beitrag: ThomasW
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.467 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 4.389 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 3.089 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 7.265 18.10.2015, 11:05
  [NG] Welches Öl für den guten NG Motor Fuxi1977 5 8.851 04.10.2014, 13:50
Letzter Beitrag: Manuel79
  Endschalldämpfer-Aufhängung lavandyke 2 2.811 16.07.2014, 00:04
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Motorlager/ Getriebelager AAH - Klopfgeräusch bullets4free 2 3.944 19.06.2013, 22:56
Letzter Beitrag: bullets4free
Question Welches Getriebe passt in mein Cab. 2,6l ABC ? BobaBen 8 10.009 16.08.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Quattropilo
  1,8t AEB welches Getriebe verbauen??? Hainichhof 18 16.109 27.04.2012, 21:23
Letzter Beitrag: Hainichhof
