Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
ich benötige zur Eintragung div. ETKA Teilenummern und noch besser eine Kopie eines Fahrzeugscheines bei dem der Umbau bereits eingetragen wurde.
Hat vielleicht einer die nötigen Unterlagen zur Hand und könnte mir diese zukommen lassen?
Wäre supi
Viele Grüße aus dem Süden
Marc
Themen: 13
Baujahr: 03/1995-04/1994
Hubraum (CCM): 2598/2309
7 Danke aus 7 posts
06.01.2021, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2021, 12:29 von SI0WR1D3R.)
(18.09.2011, 19:50)Mech schrieb: Guten Abend.
Warum schreibst du denn dann keine PN?
Egal, ich hatte eh vor die FAQ dahingehend noch zu ergänzen. Bisher stehen da noch Romans
V6 Infos als alleinige Möglichkeit.
HIER findest du ein Excel-Sheet mit den benötigten Teilen, Teilenummern und den (relativ)
aktuellen Preisen.
ACHTUNG!!!!
Ich habe die Girling 60 vom AAH an der Vorderachse. Welche Scheiben für die "normale"
Cabriobremse zu verwenden sind habe ich nicht recherchiert. Weiterhin fehlen in der
Aufstellung die vier zusätzlich benötigten Bolzen.
An der Vorder- UND der Hinterachse ändern sich die Abstände von Felgenanschlag zur Fahrzeugmitte.
Du hast somit eine neue "Grund-ET". Sollte man bei extremen Rad-Reifen-Kombinationen beachten.
Als letztes steht durch diese Tatsache der vordere Bremssattelhalter nicht ganz mittig an der
Scheibe. Das muss korrigiert werden.
Jedenfalls sparst du dir die Suche nach den verboten teuren S2-Radnaben und den Tausch der
Antriebswellen.
Hi zusammen!
Vorerst ein gutes, neues, frohes und vor allem gesundes neues Jahr!
Hat die oben zitierte Excelauflistung noch jemand? Der Link funktioniert leider nicht mehr.
Gruß Woife
(19.06.2013, 19:56)CabrioMarkus schrieb: Hallo,
nein brauchst du nicht.
Aber du benötigst ja nur die Radnaben der Quattro Hinterachse. Das heißt die Verzahnung der Antriebswelle passt nach wie vor, da du diese Radnaben dann in die vorhandenen Radlagergehäuse deines Fahrzeugs, statt den 4- Loch Naben, einpresst.
Gruß Markus
Hi nochmals
Und welche Bremsscheiben, Beläge und Sattelhalter werden dann an der Vorderachse gefahren?
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
181 Danke aus 157 posts
Hallo.
Die Teileliste ist für den V6 nicht relevant. Hier gelten die Infos aus der FAQ.
