Probleme bei der Belegung der Radiokabel
Hallo liebe Audi-Freunde,
Ich habe folgendes:
 In meinem Auto ist ein Nachrüst-Radio verbaut welches beim Abziehen des Schlüssels nicht ausgeht sondern einen Summton verursacht. Ich muss es also immer manuell ausschalten.
Das Radio saugt mir - vermute ich  - aber bei längerer Standzeit die Batterie leer, insofern glaube ich dass die Pinbelegung falsch ist. Bei dem roten Kabel im Schaltplan habe ich gelesen dass es Dauerplus ist. Das Zündschloss müsste doch aber die Stromversorgung unterbrechen und nur die Skalenbeleuchtung läuft auf Dauerstrom um die Uhr weiterlaufen zu lassen. Oder ist es anders herum?
Im Schaltplan kann ich 4 Kabel finden. Rot= Dauerplus, grau blau=Skalenbeleuchtung, braun=Masse, blau weiß= Gala. Bei nachträglichem Einbau kommt noch weiß mit Kabel 192 dazu. Wohin dieses Kabel führt weis ich nicht
Mit dem Multimeter messe ich auf Rot Dauerplus auch bei abgezogenem Schlüssel. Alle anderen Kabel sind null, Bei weiß ändert sich das bei Zündung an, allerdings hat diese Verbindung bei Zündung an 1 Volt weniger als die rote Leitung.
Ist also Tausch weiß gegen rot die Lösung?
Vielen Dank für Hilfe
Euer Christian
Hallo Christian,
bei den frühen Baujahren ist die Verbindung zwischen dem Radio und dem Zünd-Anlass-Schalter (Klemme 86c Un ) nicht serienmäßig vorhanden, daher merkt das Radio nicht, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
lese mal was dein anderer Kumpel, Audi 80, für ein Problem hat.
Da wirst du aufgeklärt.
muss mich verbessern und berichtigen. ist 2dehanns der gefragt hat
Dry Grandpa
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(07.04.2021, 21:19)kultiviert reisen schrieb: ...
Ist also Tausch weiß gegen rot die Lösung? ...
ganz sicher nicht!  Zwinker
Hier (da schon mal Dein "Glück" versucht?) findest Du die perfekte Erklärung für Dein(e) Probleme.
Wie Lemmy richtig schreibt, haben die ersten Cabrios serienmäßig ab Werk nur Dauer-(Batterie-)Plus (Kl. 30). Deswegen auch der Warnsummer.
Zubehörradios brauchen aber auch Zündungs-Plus Kl. 15 und auch noch da, wo beim Original Kl. 30 aufgelegt ist.
Klemmt man 30 und 15 parallel, ist nach ca. einer Woche die Batterie leer, wenn die Batterie nicht mehr taufrisch ist.
Hallo Peter Pan,
Vielen Dank, den ISO-Plan habe ich bisher nicht gekannt und ja, jetzt weis ich also, dass ich keine Leitung 15 habe.
Kann ich diese Leitung direkt vom Zündschloss Klemme 15 legen? Das wäre 2,5 schwarz und geht in die Schalttafel.
Ist diese Leitung am Zündschloss für einen Dauerstromabnehmer gedacht? Normalerweise laufen über diese Kabel ja nur Relais, die dann die eigentlichen Stromverbraucher schalten. Einen Kurzschluss in der Schalttafel brauche ich definitiv nicht, ebenso einen Kabelbrand.
Ich finde es aber sehr lästig, dass das Radio beim Schlüsselabziehen nicht ausgeht sondern der Summer an. Was für ein Quatsch!
Ich wäre sehr für einen Tip dankbar, wie man das ggf. umbauen kann und woher man geschaltetes Plus am Besten abgreift.
Vielen Dank für eine kleine Erklärung in Elektrolaienverständlich.
Euer Christian
Moin Christian ,
die meisten machen sich das ganz einfach mit der kl.15 leitung zum Radio , die nehmen das mit einem Stromdieb am Zündanlasschalterstecker ab und legen es zum Radio , kürzester weg.
50b am Stecker ist kl. 15.
Gruß Dennis
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.442 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 8.194 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung Borissimo 7 7.760 09.05.2017, 14:14
Letzter Beitrag: Borissimo
  Bj 92 NG ISO Stecker Belegung gittipeter 0 2.965 02.01.2013, 16:09
Letzter Beitrag: gittipeter
  Delta cc pin belegung für den cd wechsler Spike2107 5 10.454 03.05.2012, 07:46
Letzter Beitrag: Spike2107
  Audi gamma CD PIN Belegung Tim R. 1 9.030 23.09.2011, 12:55
  Belegung Lautsprecherkabel hintere Lautsprecher ?? Opa-Gimli 4 7.492 18.03.2009, 21:58
Letzter Beitrag: hamag
  ISO-Stecker Belegung User 3 6.037 10.01.2004, 20:58
Letzter Beitrag: Reto
