ISO-Stecker Belegung
wollte fragen für was die Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58) ist?
beleuchtung des Radios bei eingeschaltetem licht
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Weist du auch welches Kabel ich an den Stecker anschliessen muss? Da ist ja nichts beschrieben!
Und brauch ich den Anschluss überhaupt?
kommt einbischen auf den radio an.je nach dem wie hell er ist von natur aus .bei den älteren blaupunkt radios istr es noch relativ wichtig da sieht man in der nacht nämlich nichts.
die kabel farbe des original lichts weis ich leider auch nicht auswendig sagen . kanst ja mal eine prüflampe an die vorhandenen kabel hängn und dann schauen be welchem kabel du nur bei eingeschaltetem licht strom drauf hast.
die andere möglichkeit wäre wenn du das radio über die zündung geschaltet hast könntest du das radiolicht auch über die zündung nehmen würde dann zwar immer brennen wenn die zündung ein ist
wäre aber auch nicht so schlimm.
ach ja schau zuerst ob bei deinem radio dieser pin überhaupt vorhanden ist ev giebts ja radios die gar keine beleuchtung haben oder keine steuerung besitzen
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.363 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 10.461 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Probleme bei der Belegung der Radiokabel kultiviert reisen 5 8.734 21.04.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Audianer1989
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.359 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.477 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.564 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung Borissimo 7 10.052 09.05.2017, 14:14
Letzter Beitrag: Borissimo
  Frage zu ISO Stecker DerGoldeneReiter 7 10.216 16.08.2015, 20:33
  Der rote Stecker am Radio MainzMichel 2 5.558 04.12.2014, 20:33
Letzter Beitrag: MainzMichel
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.761 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
