Frage zu ISO Stecker
Hallo Zusammen,
ich habe heute das affengeile Kenwood Radio vom Vorbesitzer ausgebaut.
Da ich mir leider kein Delta CC einbauen kann, da kleiner Ausschnitt, habe ich
mich dazu entschlossen ein Becker Traffic Pro zu verbauen.
Als das Radio raus war, muss ich zugeben das ich positiv ueberrascht war.
Zwar war der LS Stecker abgeschnitten aber der Strom Block war Original.
Nun habe ich mich darueber gewundert das der Block nur mit 4 Pins belegt ist (siehe Bild).
- Dauerplus
- Masse
- Illu
- Antenne
Wo ist das Gala Signal ?
Habe das Gewebeband mal ein wenig abgerollt und so eine Verbindung (siehe Bild)
gefunden, ist die Original ?
Waere um dankbar fuer Hilfe.
Frank
das ist auf jeden Fall original. Ein Knotenpunkt. Mit dem Gala- Signal kann ich dir aber leider nicht weiter helfen.
Gruß Markus
Galasignal muss aus dem Kabelbaum kommen den du abgewickelt hast.
Die Kappe an der Stelle ist komisch. Was kommt drunter zu Vorschein? Welche Farbe haben die Adern ?
Der Knotenpunkt ist der Verteiler vom 12V Schaltplus, welches am Ausgang vom Radio hängt! Daran hängen je nach Fahrzeug Antennenverstärker/Automatikantenne, sowie der Summer vom KI.
Zur Erklärung: das Signal ist AUSGANG vom Radio und sollte ein weißes Kabel sein. Bei Nicht original Radios sollte man dort das Remote aufklemmen.
Gala haben nicht alle Fahrzeuge... Ich habe es auch nur im Cab und nicht im S, aber kann gerne darauf verzichten, da ich es nicht so toll finde. Vielleicht liegt das auch meinem Gehör.
Benötigen tut man es nicht unbedingt. Abgreifen kann man es evtl hier, analog zu GRA nachrüstung:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid151739
die Informationen liegen auch in unserer FAQ.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Danke erstmal fuer die Hilfe.
Das Becker ist drin und funktioniert einwandfrei.
Leider ist beim Einbau etwas anderes komisches passiert.
Der Wagen hat eine original elektrische Antenne die leider nicht
funktioniert. Ich habe mal hinten die Verkleidung abgenommen und
mir den Kabelsalat angeschaut.
An der Antenne war der Stecker fuer die Stromversorgung abgezogen.
Als ich den Stecker draufgemacht habe, knatterte die Antenne unaufhoerlich,
denke mal Zahnrad defekt.
Desweiteren war ein Massekabel von der Antenne zur Karosserie gezogen,
als ich es abmachte war die Antenne stumm.
Als ich dann die Fahrertuer oeffnete ging der Summer los obwohl das Radio
aus war. Das Becker ist korrekt angeschlossen und auch "Remote +" geht aus
wenn das Radio aus ist. Ziehe ich den Stecker aus der Antenne geht der Summer aus.
Was koennte dafuer die Ursache sein ???
Frank
Der Summer hängt an dem weißen Kabel mitdran.
Die Frage ist, was ist das rote für ein Kabel und woher kommts.
Fakt ist, wenn der Summer brummt, wenn der Stecker drauf ist, ist Spannung auf dem weißen Kabel, weil der Stromkreis dann geschlossen ist.
Original bekommt die Antenne über das weiße Kabel vom Radio die Spannungsvetsorgung: plus.
Mit freundlichen Grüßen Dom
Hallo Avantler85,
habe mich mittlerweile ein bißchen eingelesen.
Dauerplus kommt über das rote Kabel,
das weiße Kabel ist, wie du schon sagtest, Steuerplus vom Radio.
Ich habe die Vermutung das innerhalb der Antenne irgendwas im argen liegt.
Anscheinend gibt die Antenne das Signal auf das weiße Kabel und das sorgt
wohl dafür das der Summer angeht.
Werde die Antenne wohl rausschmeißen und mir eine Stabantenne
vom Mazda MX-5 zulegen.
Danke nochmals
Frank
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.667 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.573 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.716 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung Borissimo 7 10.343 09.05.2017, 14:14
Letzter Beitrag: Borissimo
  Der rote Stecker am Radio MainzMichel 2 5.688 04.12.2014, 20:33
Letzter Beitrag: MainzMichel
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.857 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stecker Automatik Antenne Jörg Ho. 2 7.222 16.02.2014, 00:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Line-In "Stecker" für Audi Gamma? AbrigoRojo 8 19.969 05.05.2013, 19:35
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Bj 92 NG ISO Stecker Belegung gittipeter 0 3.725 02.01.2013, 16:09
Letzter Beitrag: gittipeter
Smile Stecker des Aktivsystems an neue Lautsprecher anschließen.!? Dmytro 4 10.623 29.08.2011, 10:49
Letzter Beitrag: Scotty
