Manuelles Verdeck ohne Funktion
Moin Moin,
so auch wenn bald Herbst ist, möchte ich mein Verdeck ganz gern wieder normal öffnen und schliessen. Jedesmal die Notentriegelung zu benutzen ist doof. Anfang September hat alles noch funktioniert. Wie sich das gehört bei schönem Wetter offen gefahren. Abends als ich das Verdeck schliessen wollte, nix mehr. Nur noch das Verriegeln vom Kofferraum und Ruhe. Kofferraum konnte nur noch mit Schlüssel geöffnet werden. Also beide Kabelbäume erneuert und was soll ich sagen. Keine Änderung, gleicher Fehler. Dann hab ich den Schalter im Scheibenrahmen getestet, funktioniert. Also bei Zündung an, geht die Verdecklampe im KI kurz an, ist als soweit IO. Wenn ich das Dach entriegele, geht sie auch kurz an. Wenn ich den Taster in der B-Säule drücke, blinkt sie dauerhaft. Wenn ich mich erinnere sollte sie dauerhaft leuchten beim Öffnen. Scheiben fahren nicht runter. Steuergerät habe ich heute auch nochmal getauscht, auch ohne Erfolg. Was mir aufgefallen ist, die Kofferraumverriegelung über die ZV funktioniert mal oder auch nicht. Entweder bleibt der Kofferraum zu oder offen. Denke mal das der Stellmotor so langsam den Geist aufgibt. Habe auch mal versucht mit VCDS was auszulesen. Da bekomm ich die Fehlermeldung K2 Kurzschluss nach Masse. Bringt mich also auch nicht weiter. Wer hat noch Ideen wo ich weiter suchen kann?
MfG Christian
Hallo Christian
Schau mal unter FAQ Beitrag: Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf. Zusätzlich kannst du noch den Schalter am Kofferraumschloss prüfen, hat 3 Anschlüsse und ist ein Doppelschalter ( einmal für Kofferraumbeleuchtung und einmal für Deckel geschlossen). Das Verdecksteuergerät ist bei deinem Baujahr noch nicht eigendiagnosefähig.
MfG Walter
Moin Walter,
heute den Stellmotor ausgebaut und dabei gesehen, dass das Gehäuse schon einmal geöffnet wurde. Also altes Isolierband runter und den Deckel runter. Die Leiterbahnen sind noch top, nur die Schalterkontakte waren angelaufen. Alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Dann getestet, ob die Schubstange aus und einfährt. Dabei den Wechsler durchgemessen, hat funktioniert. Also alles wieder eingebaut und nun läuft wieder das Ganze. Hab mir aber noch einen Ersatzstellmotor bestellt, man kann ja nie wissen  Smile
Danke nochmal und ein schönes Wochende
MfG Christian
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 3.158 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.642 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 4.405 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.306 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 12.437 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.826 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 3.633 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 3.487 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 8.102 24.03.2022, 18:15
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 5.998 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
