Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo liebe Freund des gepflegten Cabriospasses,
ich habe ein Problem mit meinem manuellen Verdeck. Ich habe geggogelt und hier auch die Suchefunktion benutzt.
Folge: Ich bin froh, dass ich kein automatisches Verdeck habe. Ich habe jede menge Fehler gefunden, die sich auf das automatische Verdeck beziehen, nicht aber auf meines.
Problem: Anfänglich konnte ich den Verdeckkasten nur öffnen, wenn ich den Kofferraum abgeschlossen habe. Nun jedoch kann ich den Verdeckdeckel überhaupt nicht mehr öffnen (durch den Schalter in der Fahrertür). Die Notentriegelung funktioniert natürlich noch. Auch fahren die Fenster ein Stück runter, sobald ich die Dachentriegelung umlege.
An was kann das liegen? Könnt Ihr mir Position und ggf. Bestellnemmer mitteilen. Bilder, Anleitungen, Links, alles kann helfen.
Sollte ich mich als Blindfisch herausstellen, weil dieses Thema hier schon behandelt wurde, bitte ich um Entschuldigung.
Bernd
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Hallo Bernd,
natürlich ist Dein Problem hier bereits (mehrfach) behandelt worden.
Trotzdem zunächst die klassische Erstfrage bei allen Problemen mit dem Verdeck: wie alt sind die Kabelbäume, die Links und rechts in den Kofferraum führen? Wie ist ihr Zustand? Sind vielleicht einzelne Level gebrochen?
Du hast vor knapp einem Jahr einen Stellmotor für Dein Kofferraumschloss gesucht. Hast Du diesen inzwischen getauscht?
Hallo andreas,
Sorry, die Themen, die ich mit der Suche gefunden habe bezogen sich m.E. eher auf E-Verdecke.
Zu den Kabelbäumen. Diese sind, bis auf den Strang im Kofferraum Rechts in den Deckel) noch im historischen Zustand.
Den rechten Kabelbaum habe ich mal vor 12 Jahren gewechselt.
Hast Du ggf einen Link zum braubaren Thema? Die Rep. Anleitung zum Kofferraumschalter kenne ich. Passt aber m.E. nicht zu meinem Problem bezgl. der Totalverweigerung des Verdeckdeckels.
Bernd
1982er P200E
Hallo Bernd,
ich bin zur Zeit nur mit Tapatalk online, da ist nix mit Verlinken. Sorry.
Moin Bernd ,
12 Jahre ist für manche Kabelstränge schon sehr alt . Ich würde nicht ausschließen , daß die sich schon verabschiedet haben .
Vor allen , wenn es originale vom Freundlichen waren . Die haben schon meist auch länger im Lager gelegen .
Funktioniert denn die komplette Beleuchtung im Kofferraumdeckel ?
Wäre schon einmal ein Hinweis , sollte irgendetwas nicht funktionieren .
Also Kennzeichenbeleuchtung , Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer .
Meist auch die ZV für den Kofferraum .
Sollte zu hören sein wenn man auf-, zuschließt .
Gruß aus OWL
Salve und sorry für die Späte Rückmeldung.
Sonst funktioniert alles. Der gewechselte Strang war nicht vom freundlichen. War ein hier empfohlener Spezialanbieter (wer kann ich nicht sagen)
Bernd
1982er P200E
Moin ,
dann tippe ich mal auf den Taster in der B- Säule . Kann sein das die kontakte oxidiert sind .
Bei unserem 2.3er mit man. Verdeck ist es aber das Schloss auf der Fahrerseite.
Wenn das nicht genau grade steht , funktioniert dir Entriegelung nicht . Dann einfach mit dem Schlüssel richtig gerade stellen und siehe da es funzt .
Gruß aus OWL
Hallo Bernd,
ich hatte das selbe Problem vor 7 Jahren, wie ich meinen 2,3er gekauft habe.
Bei mir war der Mikroschalter im Fahrerschloss defekt, bzw. ein Zahnrad gebrochen. Wie Jörg beschrieben hat wenn der nicht mittig steht, gibt er das Signal nicht weiter.
lg georg
ich würde mich gerne anschließen und euch entsprechend um Rat bitten.
Bei mir öffnet auch der Verdeckkasten nicht. (manuelles Dach)
Bei mir funktionieren ebenfalls alle "Birnen/Lampen" (beim betätigen des Knopfes in der B-Säule). Das Schloss im Kofferaum entriegelt, jedoch passiert beim Verdeckkasten nichts - auch bei mir funktioniert die Notfallentriegelung natürlich Smile
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Ferro
P.S.: ich habe ein Audi Cabriolet Typ89 2.0E BJ 10/1997
Hallo liebe Audi Cabrio Kollegen,
meiner ist ein Audi Cabrio 150PS 6-Zylinder, Bj. 1996, manuelles Verdeck, ein wunderbares Auto.
Leider öffnet auch bei mir der Verdeckkasten nicht.
Da ich leider kein Schrauber bin: Kennt jemand eine Werkstätte in der Region München/Passau, die sich mit dieser Sache auskennen könnte ?
Wäre super, hier einen Tipp zu bekommen.
Schöne Ostern & beste Grüße,
Herbert
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 13.520 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 16.545 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 14.558 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 3.535 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.274 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.055 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.426 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.700 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.325 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.099 10.01.2025, 19:02
