[Bremse] Bremsbeläge mit Verschleißanzeige?
Habe mir vor kurzem einen Typ 89, 1,8,92kw, Bj.98 zugelegt.
Habe nunmehr bemerkt, das die rechte Vorderradbremse nicht frei läuft und der Bremssattel nicht im Kolben ganz zurückgesetzt wird (Felge warm).
Will jetzt Bremssattel und Bremsbelege erneuern und hab hierzu folgende Frage:
Werden bei dem Fahrzeug Bremsbelege mit oder ohne Verschleißanzeige eingebaut?
Beste Grüße
Raibruck
Nee das Cabriolet, alle Motorisierungen aussen der 2.8, hatten keine Verschleissanzeige in sofern ich weiss.
Man kann sowas auch selbst recherchieren wenn man sucht nach die Audi Teilenummern (alle Cabriolet Motorisierungen aussen der 2.8):
8A0698151B
1 set of brake pads for disk brake F >> 8G-N-025 000
For 256X22MM
8A0698151C
1 set of brake pads for disk brake F 8G-P-000 001>>
LUCAS
For 280X13MM
8D0698151 (replaced by 8D0698151L )
For 280X13MM
8D0698151L
For 280X13MM
Das sind die vier originale Teilenummern. Wenn mann dann bei Audi, oder im Aftermarket, danach sucht, findest du ausschliesslich Beläge ohne Verschleissanzeige.
Du kannst es selbst auch nachschauen bei dein Auto. Dreh ein Vorderrad weg (Lenkrad ganz nach Links oder Rechts drehen) damit du guter Sicht auf das Fahrwerk hat. Dann siehst du bei dir nur den Bremsschlauch sowie 1 "Elektrokabel" und diese ist vom ABS Sensor. Ein Kabel, direkt "aus der Bremssattel" (vom inneren Bremsbelag) kommende, solltest du nicht finden.
Nur zur Vollständigkeit die Beläge für den 2.8 (AAH) welche vorne Bremssattel hat mit 2 Kolben statt 1, somit sind auch die Beläge anders.
895698151B
1 set of brake pads for disk brake 276X25 4/108
Hier gibt es im Aftermarket Beläge mit Verschleissanzeige. Meine MJ92 2.3 Cabrio sowie mein MJ2000 2.8 Cabrio haben keine Verschleissanzeigesystemanlagedingsbums. Aber vielleicht gibt es 2.8er Cabrio's mit das System.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Bedankt durch: Raibruck , Raibruck
Hallo Steve,
Vielen Dank für Deine hilfreichen Hinweise.
Also keine Bremsbelagverschleißanzeige für mein Fahrzeug.
Beste Grüße
Raibruck
(08.01.2025, 23:28)Raibruck schrieb: Also keine Bremsbelagverschleißanzeige für mein Fahrzeug.
Schau für 100% Sicherheit einfach rein wie ich beschrieb:
Nehme eine Taschenlampe, dreh ein Vorderrad weg (Lenkrad ganz nach Links oder Rechts drehen) damit du guter Sicht auf das Fahrwerk hat. Dann siehst du bei dir nur den Bremsschlauch sowie 1 "Elektrokabel" und diese ist vom ABS Sensor. Ein Kabel, direkt "aus der Bremssattel" (vom inneren Bremsbelag) kommende, solltest du nicht finden.
Steve
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 2.226 25.08.2023, 19:36
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.610 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bremsbeläge etc. tubesmahler 1 1.745 30.04.2017, 10:34
  [Bremse] Keramische Bremsbeläge fürs Cab blue-elise 5 3.609 14.09.2016, 08:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 2.955 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Bremse] HA Bremsbeläge NG Silvio 7 6.545 04.12.2013, 14:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Staubarme Bremsbeläge Eifelaner 9 8.178 20.05.2013, 23:04
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  [Problem] Bremsbeläge wechseln, Spezialwerkzeug? Cab Warrior 8 5.268 05.05.2013, 00:23
Letzter Beitrag: BobaBen
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 22.266 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Unterschiede Bremsbeläge? (A4) Andrei 4 4.346 20.06.2009, 22:59
Letzter Beitrag: Andrei
