[Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts
Thumbs Up
Hallo oben ohne Freunde,
Ich habe es gewagt und mir von "Special Parts" das nachbau Rückleuchtenband bestellt.
Es ist vollbracht, nach vielen kleinen Rostnestern beseitigen, Lackieren, Koffrraumdeckel einstellen, Ausrichten und kleineren Anpassungsarbeiten sitzt das Rückleuchtenband von "Special Parts" und die roten Blinkerecken jetzt wie es soll und es Blinkt in "gelb" schön gleichmäßig [Bild: frech005.gif]
Aber plug & play ist was anderes 2 volle Tage bis ich jetzt endlich vollkommen zufrieden bin,
aber es hat sich gelohnt [Bild: wirr024.gif] Ich bin happy Erste Sahne
Angekommen ist alles sehr gut und sicher verpackt da gibt es nichts zu Maulen.
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...qm_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...cf_jpg.htm
Gebraucht habe ich dazu folgendes
Hochleistungs LED Birnen in Gelb
https://www.benzinfabrik.com/de/led-blin...nge?c=7210
Lastunabhäniges Blinkerrelais C14
https://www.benzinfabrik.com/de/led-zube...-14?c=7189
Dichtschnur 10mm dick für das Heckleuchtenband.
https://www.amazon.de/PETEC-Karo-Schnur-...d_source=1
Hier nun noch die Bilder.    [Bild: gidda.gif]
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...or_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...ys_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...bz_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...9x_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9116/...pt_jpg.htm
Noch Video mit der Blinktaktung und Farbe.
https://youtu.be/TCsK80Z_L0Y?si=pNPQ0YWRMViWIMQb
Evt. hilft es dem einen oder anderen in der Entscheidung.
Ach ja auch die roten Blinkerecken haben ein E-Prüfzeichen Cool
Winterliche Grüße
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Bedankt durch: Dani_Cabi , Dani_Cabi , dv60ssn , dv60ssn , Schurl , Schurl , Ciwa , Ciwa
Servus Heiko,
danke für die Fotos und die positive Rückmeldung.
lg Schurl
Hallo Heiko,
wenn ich beim 1.8er den blöden Klimakasten fertig habe will ich am 2.6er die Rückleuchten machen, daher die Frage: Was war denn genau nicht Plug and Play, wie Du schreibst? D.h. gibt es Mängel bei der Passform, den Verschraubungen, ...?
Savik
Hallo Savik,
Es sind schon die eine oder andere Kante die sehr scharfkantig ist, die ich nachgearbeitet
habe.
Zu dem musste ich die Blinkerecken mittels Unterlegscheiben etwas einpassen damit sie
perfekt sitzen und die Spaltmaße stimmten, das kann aber auch an meinem Cab gelegen haben
Er hatte mal nen Hecktreffer.
Aber wie gesagt mal auf die schnelle rein raus tauschen war bei mir nicht
Heiko
Bedankt durch: Savik
Servus zusammen,
Hab heute auch meine Rücklichter von Special Parts verbaut! Ich kann das selbe bestätigen, und zwar, dass es auch bei mir nicht optimal gepasst hat. Auch ich musste die Blinkerecken mit Unterlegscheiben anpassen, da Sie sonst an der Karosserie, also in Richtung hintere Seitenteil vom Fahrzeug angestanden wäre, dies hätte als Folge, dass früher oder später an dieser Stelle sich Rost bilden würde. Darum musste ich an dieser Stelle mit den Unterlegscheiben die Spaltmaße erweitern, was an sich eigentlich ganz gut geklappt hat.
Was mich aber am meisten Probleme verursacht hat, war mein Heckklappenschloß, dies hat einfach nicht mittig in das Loch vom Rückleitenband gepasst, auch hier musste ich mit Unterlegscheiben arbeiten und eine andere Gummidichtung vom Schloß verwenden.
Es hat mich tatsächlich viel Nerven und viele Stunden gekostet, aber unterm Strich bin ich trotzdem glücklich über das Rückleuchtenband, es sieht super aus und das wichtigste es ist NEU Smile
Bedankt durch: Merlin6100 , Merlin6100
ich hab die gleichen LEDs bestellt, sollten am Montag eintreffen.
Das Video schaut echt gut aus, da gibts betreffend Farbe nichts zu meckern.
Ich hab noch eine Frage zum Blinkerrelais:
ich hab bei mir den Umbau auf Komfortblinken gemacht, das würde ja dann mit den Lastunabhängigen Relais wieder
wegfallen, oder seh ich das falsch?
Wenn jemand diesbezüglich Erfahrung hat, bitte um Zuruf.
der Klosterneuburger
Hallo Klosterneuburger,
Ja das könnte sein das die Blinktaktung zu schnell geht
so als wenn eine Glühbirne defekt wäre.
Muss aber nicht unbedingt sein , erstmal Testen.
Falls doch und wenn du den Komfortblinker behalten willst, kannst du hinten links und rechts
je einen Lastwiederstand bei den Blinkern einbauen dann wird die Blinktaktung wieder normal.
Hier mal ein Link dazu, die werden einfach dazwischengeschaltet plug und play
https://amzn.eu/d/7gpJZCW
Heiko
Hallo Heiko.
Danke für die Bilder und die Einschätzung deinerseits. Diese Variante des HLB sieht doch deutlich besser aus, als der Prototyp!  Erste Sahne
(27.11.2025, 19:12)Merlin6100 schrieb: Ach ja auch die roten Blinkerecken haben ein E-Prüfzeichen Cool
...was aber ja durch die Verwendung von nicht zulässigen LEDs eigentlich auch gleich wieder hinfällig ist  Da bin ich aber traurig!
Schade, dass es nun scheinbar doch nicht so super passgenau ist und irgendwelche Unterlegscheiben benötigt werden und das Schloss nicht sauber sitzt Da bin ich aber traurig!
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Das ist richtig, aber da man die LED birne nicht sieht und es völlig unauffällig
ist mach ich mir da keinen Kopf.
Zudem ist die LED Birne einzelabnahme Fähig laut Verkäufer, also wer es ganz genau nimmt
Bitte schön.
Das mit der passgenauigkeit könnte mot meinem Cab zusammen hängen
Mit dem Kofferraumschloss habe ich keine Probleme gehabt.
Heiko
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.075 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.471 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.462.460 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 16.913 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.464 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.920 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.903 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 40.788 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 11.684 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 10.371 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
