pulsierende Drehzahl
Hallo Zusammen,
habe seit gerade das Problem, dass bei mir die Drehzahl immer so um die 1500 liegt und dann auch noch pulsierd. Vor der Ampel ist das so als wenn man immer mit dem Gas spielt - total proll Ninja
Ist im übrigen ein 2,6 L 150 PS
Kennt jemand das Problem??
Andre
War die Batterie leer?
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Luke,
die Frage von Schlockie macht Sinn.
Wenn der V6 mit leerer Batterie gestartet wurde ist er jetzt im Notlaufprogramm und muss mit dem Programmiergeraet wieder in den Normalmodus zurueckgesetzt werden.
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Luke...
die Batterie muß ja nicht unbedingt leer sein...es reicht, wenn sie ein bischen schwach auf der Brust ist.
Auch wenn Dein Zusatzinstrument z.B. stolze 14-15V anzeigt. Das ist "nur" der Ladestrom der Lichtmaschine...die Batterie muß den nicht unbedingt annehmen.
So war es jedenfalls bei mir...aber mit ´ner neuen Batterie läuft er wieder ganz brav Rolleyes
Viel Glück
Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
vielen Dank erstmal für die Antworten!!
Ist ja wirklich total proll so vor der Ampel zu stehen - die ersten GTI's wollten schon ein Rennen Waaat? Ninja Das ja man doof Uuups
Werde mal versuchen morgen bei meinem Schrauber vorbei zu fahren - geht das auch so wieder weg?? Habe glaube ich was von 300 km gelesen??
Andre
Beim V6 geht es definitiv nicht von alleine weg, wir hatten diesbzgl. erst letztens einen thread. Da hilft alles nix, du must ans Auslesegerät damit die Grundeinstellung wiederhergestellt wird und alles iss gut. Falls du 10,.€ für die Kaffeekasse geben must, denk dran das du die mit dem geringerem Verbrauch schnell wieder eingespart hast.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
auch ich hatte das Problem mit der schwachen Batterie und dem schwankenden Leerlauf nach einem gerade noch so funktionierten Start mit kaputtgehender Batterie. Der Leerlauf schwankte wie beschrieben. Danach habe ich die Batterie ausgebaut und das Fahrzeug stand 5 Wochen in der Garage ohne Batterie. Nachdem ich jetzt die neue Batterie eingebaut hatte, war der Leerlauf nach dem Warmlaufen stabil wie er sein soll, kein Sägen mehr. Vielleicht "vergißt" das Steuergerät nach längerer Standzeit ohne Batterie?
Ich war jedenfalls sehr erstaunt. Anscheinend muß man nicht zwingend die Grundeinstellung machen?!? Ist übrigens ein V6 2.6 Baujahr Ende 94.
Stefan
da muß ich Stefan recht geben. Auch ich habe schon ein paar Startversuche mit leerer Batterie hinter mir. Die war sogar so leer, daß der Kontakt am Starter nur noch das Ritzel in den Zahnkranz geschmissen hat und sofort wieder zurück genommen hat. ( Gibt dann so ein ratterndes Geräusch ). Nach einer Ladung der Batterie an einem Ladegrät ausserhalb des Fahrzeuges, ist er dann wieder problemlos angesprungen und läuft ruhig mit der Solldrehzahl.
Ist auch ein V6 aus Ende '94.
Vielleicht haben wir ja Glück gehabt mit unserem Steuergerät.
Ich habe nämlich schon einmal so eine Abweichung gehabt. Es war immer das Gerücht in der Luft, daß das V6 Motorsteuergrät mit VAG-Com nicht auszulesen sei. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Es spricht beim ersten Kontaktversuch an. Zwinker
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
die Hoffnung, das durch über Nacht abgeklemmte Batterie das Problem gelöst würde hatte ich natürlich auch, hat aber nichts gebracht.
Evtl. liegt es an den Baujahren wie Nolli schon bemerkte, das es bei meinem 99er nicht geht.
Bolle
ergänzende Frage:
Was mach ich denn bei diesen Modellen, wenn ich die Batterie über den Winter abklemme!
Muss ich danach in jedem Frühjahr zu Audi?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.818 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.288 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.335 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.224 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 12.943 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 13.506 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 46.164 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 15.491 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 4.675 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 2.890 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
