Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Eieiei. Die Ursachen dafür können so vielschichtig sein. Das wird ne lange Geschichte. Ein Motor braucht Luft und Kraftstoff sowie ausreichende Kompression. Da kann man nur eins nach dem anderen durchgehen.
Was auf keinen Fall gemacht werden sollte ist einen Vergleich zu anderen vor allem neueren Fahrzeugen zu ziehen. Das sind technisch himmelweite Unterschiede. Da weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll, E-Gas-Kennlinie (die du nicht hast) die ganze Motorsteuerung, die Mechanik, das Fahrzeug ... einfach alles ist anders ... absolut kein Vergleich!
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
also ist es normal das der anzug sehr schlecht ist weil mit so viel ps müsste es normal ein bisschen mehr leistung zeigen
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
was hast du denn alles verändert um auf die von dir angegebene leistung zu kommen. vielleicht sucht man als erstes mal da. wär generell ganz gut wenn du zu deinem motor ein paar angaben machst, ev. sachen die du auschliessen kannst, da ja 260ps im 2.6l nicht so üblich sind.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ich hab keine Ahnung wie ein Cabrio mit 260PS abgeht. Sicher sollte da was passieren. Aber wie gesagt, da musst du wohl grundlegend nach allen Ursachen suchen. Ich würde erstmal damit anfangen ob der Motor auf allen Zylindern läuft, dann Kompressionsmessung, Zündkerzen, Kraftstoffzufuhr, Luftzufuhr, Drosselklappe, alle Filter sauber, Abgasanlage etc...
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
was ist bei dir schlechter anzug?
wenn ich vom s3 ins cab steige ist das auch larmarsch.., wenn ich jedoch von mutters A-klasse ins cab steige ist das gewaltig.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
sandro sagt es. Letztendlich hilft nur ein Test auf dem Rollenprüfstand um alle Zweifel zu beseitigen.
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
nein nein habt es falsch gelesen habe einen 2.6 motor v6 meinte damit das er ja in normal 150 ps hat und normal muss er ja auch abgehen
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ich glaub das musst du mal etwas konkreter schildern. Was hast Du an dem Motor geändert bzw. ändern lassen? Reicht dir die Leistung nicht aus die der Motor jetzt haben sollte oder ist er generell zu schwach?
Themen: 13
Baujahr: 12/1994
Hubraum (CCM): 2600
also luftfilter krümer
ich meine endleistung ist nicht schlecht anzug ist richtig schwach der zieht nicht wenn man auf gas drückt
