Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.0 Liter
Hallo Cabriogemeinde,
nachdem die Saison wieder begonnen hat, taucht bei mir auch schon wieder ein Problem auf.
Ich hoffe ihr könnt mir wieder helfen oder habt einen Tipp.
Zum Problem:
auf der Landstraße, um die 100 km/h nimmt man das Gas weg und man hört ein schleifendes Geräusch am Auto, ca. 5 - 10 sec, nach dieser Zeit ist das Geräusch wieder weg.
Was kann dies sein?
Hängt das vielleicht mit dem Gaspedal zusammen.
Im letzten Jahr wurde nichts am Auto gewechselt oder repariert.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
wenn du mal deine Motordaten einpflegen könntest, dann wird man dir sicher besser und schnelelr helfen können!!
Themen: 7
Baujahr: 1998
haben die Daten ins Profil eingegeben.
PS: 115
KW: 85
Tobias
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
ist es ein rollenes Problem oder ein Motorproblem? also mal im Stand den Motor auf allen Drehzahlen laufen lassen bzw mal bei 100 kmh wo das Problem auftritt, den Motor ausmachen( Zündung anlassen, nicht das Lenkradsperre einrastet!!!)
Hast Du zufällig deine Stoßstange oder die Unterbodenverkleidung ab oder ist sie beschädigt oder hängt runter?
MfG: OWE
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
HI,
Automatik oder Schalter??
Gruß!
Themen: 7
Baujahr: 1998
habe Schaltgetriebe drinnen.
und
es ist ein "rollendes" Geräusch und nur vorhanden wenn der Motor an ist, aber nicht im Leerlauf.
Das Geräusch kann ich schlecht beschreiben. Es hört sich an, als wenn beim Gaswegnehmen irgendwo ganz langsam und leicht Druck entweichen würde.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
ja wie denn nun? hat es mit dem Motor zu tun? also auch im Stand? oder nur wenn du fährst?mit/ohne Motor??? mußt ja versuchen irgendwas auszuschliessen.
was ist mit deinem Unterboden oder stoßstange???
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
ein "rollendes" Geräusch nur bei Motorbremse? Und wenn du im Leerlauf rollst und bremst ist nichts?
hmmm, dann kann imho nur Motor oder Kraftübertragung über bleiben.
Vielleicht ist eine Antriebsachse defekt?
Echt, ich kann auch nur raten.
Themen: 7
Baujahr: 1998
nur wenn der Motor an ist.
(z.B. Landstraße 100 km/h, 5 Gang ist drin und man nimmt das Gas weg)
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten hört man nicht´s. Ab ca. 80 km/h fängt´s an.
Mit der Stoßstange ist nicht´s, ganz normale Audistoßstange. Wieso?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
weil wenn man die Stoßstange ab hat bzw. die Unterbodenverkleidung, es sein kann daß bei höheren Geschwindigkeiten (Fahrtwind) die Radhausverkleidungen am Reifen schleifen.
Hast Du es nun mal ohne Motor probiert?
MfG OWE
