Temperatur im Tacho!
so die wasser temperatur is nun gelöst hab einfach die schrauben auf und wieder zu gemacht aber öl temp zeigt immer nur unter 60°C an das Wasser zeigt mir nun den strich vor 90°C zumindest bei 3km zum einkaufen und 3km zurück. also kurzstrecke.
nun die frage wo kann es dran liegen mit dem Öl Temperatur Zusatzintrument in der MiKo.
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 15.05.2008, 20:23
RE: Temperatur im Tacho! - von Audi-Driver - 15.05.2008, 20:45
RE: Temperatur im Tacho! - von Grappa - 15.05.2008, 20:55
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 15.05.2008, 21:25
RE: Temperatur im Tacho! - von ahaspharos - 15.05.2008, 23:04
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 15.05.2008, 20:56
RE: Temperatur im Tacho! - von Audi-Driver - 15.05.2008, 21:29
RE: Temperatur im Tacho! - von hjhimm - 15.05.2008, 22:03
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 15.05.2008, 22:19
RE: Temperatur im Tacho! - von hjhimm - 15.05.2008, 22:58
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 17.05.2008, 17:59
RE: Temperatur im Tacho! - von Grappa - 17.05.2008, 19:29
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 17.05.2008, 19:32
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 18.05.2008, 10:23
RE: Temperatur im Tacho! - von ahaspharos - 18.05.2008, 00:05
RE: Temperatur im Tacho! - von ahaspharos - 18.05.2008, 15:19
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 19.05.2008, 18:16
RE: Temperatur im Tacho! - von Grappa - 19.05.2008, 18:20
RE: Temperatur im Tacho! - von Vibesy - 19.05.2008, 18:45
RE: Temperatur im Tacho! - von Grappa - 19.05.2008, 20:32
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 5.856 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.102 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 14.273 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.459 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 28.775 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Temperatur-Warnleuchte blinkt in Linkskurve ritschie 3 4.594 30.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: sven77
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.773 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 9.936 15.04.2018, 10:27
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 14.182 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 12.923 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
