Elektrik spinnt
Nabend zusammen!
Ich bin der mit dem anderen Cabrioproblem, welches oben geschildert wurde.
Nochmals zum genauen Verständnis:
gestern wurde das Kabel mit der Farbe BRAUN/BLAU, welches abgetrennt da hing lediglich verlötet. Bis dahin lief eigentlich alles normal.
Danach stellte sich folgendes Problem ein:
LICHT AUS.... ALLES NORMAL!!!!
LICH EIN (egal ob ganz an oder nur auf Standlicht, egal, ob Motor läuft oder nur Zündung an ist):
1.Kontrollämpchen im Schalter der Nebelschlußleuchte in der Mttelkonsole geht an
2. 3.Bremsleuchte geht an, aber nicht ganz hell, die beiden anderen Bremslichter sind aus
3. Verdeck öffnet und schließt nicht.
Trete ich nun auf die Bremse, so wird das Lämpchen im Nebelschlußleuchtenschalter heller und die 3. Bremsleuchte geht aus und die Bremsleuchten rechts und links gehen an!
Am Auto wurde nicht mehr verändert als ein BRAUN/BLAUES Kabel, welches hinten an der Heckklappe in dem Kabelbaum ist und durchtrennt war, zusammengelötet... vorher ging alles, ich habe keinen Kabelbaum ein-,aus- oder umgebaut.... NÜSCHTS!!!
Kleine Vermutung... kann es sein, daß durch das Löten irgendwie ein Impuls ans Steuergerät gegangen ist? Oder etwas durchgeschossen hat?!?
Was liegt normalerweise auf diesem blau/braunen kabel?
Ich dreh bals durch *heul*
Gruß Ilja
Elektrik spinnt - von Pille2007 - 06.07.2008, 17:32
RE: Elektrik spinnt - von Maveric - 06.07.2008, 17:53
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 09.07.2008, 08:29
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 12.07.2008, 19:47
RE: Elektrik spinnt - von Ollfried - 12.07.2008, 20:00
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 13.07.2008, 15:15
RE: Elektrik spinnt - von Ollfried - 13.07.2008, 16:03
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 13.07.2008, 19:56
RE: Elektrik spinnt - von Owe - 13.07.2008, 20:24
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 13.07.2008, 20:26
RE: Elektrik spinnt - von Ollfried - 13.07.2008, 20:38
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 13.07.2008, 20:45
RE: Elektrik spinnt - von Ollfried - 13.07.2008, 21:52
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 13.07.2008, 22:36
RE: Elektrik spinnt - von Ralph - 14.07.2008, 09:13
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 14.07.2008, 14:45
RE: Elektrik spinnt - von Ralph - 15.07.2008, 10:47
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 15.07.2008, 14:16
RE: Elektrik spinnt - von Ralph - 14.07.2008, 14:51
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 14.07.2008, 15:00
RE: Elektrik spinnt - von Ralph - 14.07.2008, 15:06
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 15.07.2008, 14:12
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 15.07.2008, 09:58
RE: Elektrik spinnt - von Owe - 15.07.2008, 10:33
RE: Elektrik spinnt - von Owe - 15.07.2008, 10:12
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 15.07.2008, 10:16
RE: Elektrik spinnt - von Pille2007 - 15.07.2008, 10:40
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 15.07.2008, 16:19
RE: Elektrik spinnt - von semu - 15.07.2008, 18:35
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 15.07.2008, 19:27
RE: Elektrik spinnt - von Spitzbuh - 15.07.2008, 17:59
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.388 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 8.498 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 11.061 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 5.478 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 11.127 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 6.242 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 3.729 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 2.767 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 5.811 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 13.234 08.11.2017, 19:34
