NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor
Nachtrag:
Der Fehler ist beseitigt. Im Kabel zwischen Stecker und Steuergerät waren ca. 4cm hinter dem Stecker 2 von 3 Leitungen gebrochen. Das Kabel macht an der Stelle einen 180°-Bogen. Das Kabel um 4cm gekürzt und wieder sauber in den Stecker gebracht, etwas anders verlegt (ohne den starken Bogen), und jetzt funktioniert die Klopfregelung wieder.
Der Motor beschleunigt jetzt gleichmässig und ruckelfrei von 1500 bis 6000/min, ich bin wirklich begeistert.
Jetzt wird auch endlich kein Fehlercode mehr ausgegeben.
Ich bin gespannt, wie sich das vielleicht noch auf den Verbrauch auswirkt.
Falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte und das Kabel vom Stecker zum Steuergerät durchmessen möchte:
- Den grossen Stecker am Steuergerät abziehen (im Beifahrer-Fussraum unter dem Teppich, unter einer Abdeckung).
- am Stecker für den Klopfsensor muss zwischen den Kontakten 2 (Masse) und 3 (Schirmung) Durchgang sein.
- Der Kontakt 1 (Signal) kommt an dem grossen Stecker des Steuergerätes bei Pin12 an
- Der Kontakt 2 (Masse) kommt beim Steuergerät auf Pin13 an.
Vielleicht hilft's mal einem von euch.
Gruss Ingo
NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 15.08.2008, 08:59
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 15.08.2008, 09:29
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 15.08.2008, 16:22
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 18.08.2008, 08:57
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von Dirk - 18.08.2008, 13:12
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 27.08.2008, 09:43
RE: NG: Blinkcode 2142 Klopfsensor - von itt - 01.09.2008, 10:53
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 2.568 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Klopfsensor Verkabelung spröde ScavengerDE 1 2.588 01.02.2022, 23:52
Letzter Beitrag: kb90imsa
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 2.646 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Klopfsensor G 61 Cassiopeia 6 8.334 06.02.2017, 18:20
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 25.083 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 13.299 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
Question Klopfsensor G61 im AAH Marlboroman 3 7.614 27.06.2010, 18:36
Letzter Beitrag: Marlboroman
