Tacho ausbauen
Hallo!
Soweit ich weiß: gar nicht. Aber von hinten alle relevanten Schrauben lösen, dann kannst Du die Platine lösen und den Tacho etc. einzeln entnehmen. Dann kommst Du bequem (?) durch die Löcher an den Fingerabdruck dran. Bißchen viel Aufwand für bzw. gegen einen Fingerabdruck, aber was soll's, richtig? Vorsicht beim Auseinanderpfriemeln, insbes. Zahnräder bei Tankanzeige.
Wie kommt der da hin? - Vom Vorbesitzer Tachoringe eingebaut?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Tacho ausbauen - von andreas - 26.11.2008, 11:47
RE: Tacho ausbauen - von Jenkins - 26.11.2008, 12:13
RE: Tacho ausbauen - von Edgar2.6 - 28.11.2008, 03:33
RE: Tacho ausbauen - von Owe - 28.11.2008, 07:16
RE: Tacho ausbauen - von Jenkins - 28.11.2008, 10:52
RE: Tacho ausbauen - von Edgar2.0 - 28.11.2008, 20:30
RE: Tacho ausbauen - von Owe - 28.11.2008, 20:47
RE: Tacho ausbauen - von Littleone - 29.11.2008, 09:43
RE: Tacho ausbauen - von Owe - 29.11.2008, 09:49
RE: Tacho ausbauen - von GuardianAngel - 29.11.2008, 10:00
RE: Tacho ausbauen - von Littleone - 29.11.2008, 10:14
RE: Tacho ausbauen - von GuardianAngel - 29.11.2008, 10:25
RE: Tacho ausbauen - von Maveric - 29.11.2008, 19:29
RE: Tacho ausbauen - von andreas - 30.11.2008, 11:04
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.010 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.655 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.311 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.327 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.410 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.135 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.406 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 14.717 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.128 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.874 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
