klackern links vorne
Dafür benötigst du keine Bühne!
nur vorne das Rad hoch und den gang raus und drehen.
ich hatte das selbe Problem nachdem mein auto in der Werkstadt war dort haben sie die Radbolzen zu stark festgezogen so das dieser minimal an der Gelenkwelle geschliffen hat auch nur bei langsamer Fahrt 0-ca 40km/h
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
klackern links vorne - von isopropanol38 - 10.02.2009, 01:22
RE: klackern links vorne - von AudiCabFan - 10.02.2009, 02:14
RE: klackern links vorne - von isopropanol38 - 10.02.2009, 05:14
RE: klackern links vorne - von AudiCabFan - 12.02.2009, 00:43
RE: klackern links vorne - von isopropanol38 - 13.02.2009, 00:32
RE: klackern links vorne - von Vibesy - 13.02.2009, 12:45
RE: klackern links vorne - von Owe - 13.02.2009, 12:52
RE: klackern links vorne - von AudiCabFan - 15.02.2009, 04:16
RE: klackern links vorne - von isopropanol38 - 13.02.2009, 15:29
RE: klackern links vorne - von isopropanol38 - 26.02.2009, 02:02
RE: klackern links vorne - von MasterJens - 26.02.2009, 10:22
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.356 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.487 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.450 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.210 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.701 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 7.236 30.04.2018, 16:14
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.203 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.930 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.515 31.01.2016, 13:38
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.851 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
