Mehr Musik, Nokia System ausbauen?
Hallo Boardmitglieder,
ich habe ein paar fragen bezüglich "mehr Musik im Cab."
Also ich habe das Nokiasystem ab Werk verbaut aber die reicht mir jetzt nicht mehr.
Ich hab mal so mich im Cab. umgeschaut und gemerkt, dass dazu sehr viel Kabe verbaut ist aber wofür Is dat wirklich so?
Vorne im A-brett sind normale 2 Kabel 1x (+) und 1x (-) hinten in den Seitenvekleidung habe ich wie alle die 13er Lautsprecher. Nun sind an den 13er 3Steckplätze übereinander und eine Sicherung (7,5A). Die 3Steckplätze sind so aufgebaut:
1.Steckplatz (Stpl.) 2 Zungen
2.Stpl. Platz für 4Zungen aber sind nur 2in der mitte
3.Stpl.5 Zungen
Bei mir war der Stecker im 3.Stpl.. Und im Sub. sind auch lauterkabel.
So meine Fragen:
1. Kann ich die Lautsprecher vorne ohne weiteres wechseln gegen stärkere?
2. Wofür sind die anderen 2Stpl. beim 13er?
3. Welches der Zungen beim 13er (5er Stecker) ist + und welches -?
4. Kann ich das Sub. einfach ausbauen und die Kabel so liegen lassen und dafür ein 8" (20er) Sub. einbauen und den mit verstärker versehen?
Ich hoffe, die Musikspezis können mir etwas weiterhelfen. Falls es hier zu kompliziert wird würde ich euch auch gerne anrufen.
Vielen Dank im vorraus...
Schöne Grüße aus Berlin
Mehr Musik, Nokia System ausbauen? - von Audi-Cabrio-G+S - 03.03.2009, 16:33
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.433 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 2.747 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 5.589 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 7.289 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.651 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 8.767 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Org. Sound System Preusse 19 14.235 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.667 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 5.224 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 3.502 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
