Verdeckkastendeckel geht nicht auf (Brauche mal Hilfe !)
Hi
Also bei mir ishets so aus:
Kabelbäume 05 links und 06 rechts neu gemacht (leider von Fa Drexler).
Öl geprüft.
Microschalter aus der FAQ hört man deutlich "klicken".
Das verdeck öffnet sich, dann fährt der Verdeckkastendeckel 5-10cm hoch und dann is Schluss. Das Schloss in der Heckklappe verriegelt. Wenn ich dann Zündung aus machen, kann ich den Deckel heben, das Verdeck mit Kraft "reinstopfen", dann die 2 grauen Hacken ein stück hochziehen, Verdeckkastendeckl wieder darin einhacken, Zündung an, Verdeck öffnen "ziehen" und der Verdeckkasten schließt selber zusammen mit dem Schloss das an der Heckklappe öffnet.
So ist das dann jedesmal das gleiche.
Morgen werde ich mal VAG-Com dazu befragen.
PS: Ich hab garkeine Kofferaumbeleuchtung, kann das sein oder hab ich die übersehen ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Owe - 02.03.2009, 22:35
RE: Brauche mal Hilfe ! - von online-milo - 03.03.2009, 22:31
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 02.03.2009, 22:35
RE: Brauche mal Hilfe ! - von denis76 - 02.03.2009, 22:45
RE: Brauche mal Hilfe ! - von online-milo - 02.03.2009, 22:48
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 02.03.2009, 22:49
RE: Brauche mal Hilfe ! - von denis76 - 02.03.2009, 22:56
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 02.03.2009, 22:59
RE: Brauche mal Hilfe ! - von lemmy - 03.03.2009, 14:41
RE: Brauche mal Hilfe ! - von hamag - 03.03.2009, 02:47
RE: Brauche mal Hilfe ! - von AudiCabFan - 03.03.2009, 13:59
RE: Brauche mal Hilfe ! - von hamag - 03.03.2009, 19:52
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 03.03.2009, 21:01
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Uwes - 03.03.2009, 21:31
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 03.03.2009, 23:12
RE: Brauche mal Hilfe ! - von H;o)lli - 04.03.2009, 00:00
RE: Brauche mal Hilfe ! - von AudiCabFan - 03.03.2009, 23:18
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 03.03.2009, 23:27
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Mech© - 04.03.2009, 00:14
RE: Brauche mal Hilfe ! - von hamag - 04.03.2009, 03:37
RE: Brauche mal Hilfe ! - von online-milo - 04.03.2009, 11:10
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Shamus - 04.03.2009, 10:31
RE: Brauche mal Hilfe ! - von H;o)lli - 04.03.2009, 11:22
RE: Brauche mal Hilfe ! - von Tux - 04.03.2009, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.830 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.590 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 24.103 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.194 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.821 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.634 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 33.583 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.063 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 21.006 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 9.884 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
