Welches Gewinde Ölfilter?
(20.03.2009, 16:32)schwupp schrieb: Hi Thorsten!
Das mit der Leistung war nicht schlecht...hahaha.
Nein Spaß bei Seite, ich hatte vor ca. 1,5 Jahren Zusatzinstrumente verbaut und u.a auch die Öldruckanzeige angeschlossen mittels Eigenbauadapter. Jetzt habe ich aber etwas neues endeckt, was die Sache wesentlich leichter und genauer machen würde. Bei meinem Eigenbau handelte es sich quasi um ein Sackgassenstück (so wll ich es mal beschreiben ) bei dm neuen Werkstück ist ein permanenter Durchfluss bei laufendem Motor gegeben und die Folge ist eine genauere Öltemperatur und ein top Öldruck. Dieses Adapter wird Ölfilter und dem Stutzen angeschraubt und es gibt verschiedenen Versionen davon, so dass selbst der Anbieter nicht genau wußte, ob es beim TDI paßt. Das mit dem Gewinde paßt jetzt, nur der Ölfilterdurchmesser ist noch ein Schwachpunkt, da ich nicht genau weiß, ob der größer als bei Benzinern ist, dann hätte ich ein Problem am Flansch (he Schorsch, haste das schon mal nachgemessen??).
Grüße,
Roland
Hallo Roland,
kannst Du freundlicherweise ein oder zwei Bilder einstellen?Ja Massa
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Welches Gewinde Ölfilter? - von schwupp - 18.03.2009, 08:13
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von schwupp - 20.03.2009, 13:01
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von Maveric - 20.03.2009, 13:47
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von schwupp - 20.03.2009, 16:32
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von Shamus - 20.03.2009, 16:44
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von schwupp - 20.03.2009, 17:03
RE: Welches Gewinde Ölfilter? - von Shamus - 20.03.2009, 17:31
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.933 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 6.340 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 7.212 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 4.100 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 9.557 18.10.2015, 11:05
  [NG] Welches Öl für den guten NG Motor Fuxi1977 5 11.109 04.10.2014, 13:50
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 4.582 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Ölfilter ABC Nieles 3 5.989 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 6.677 26.01.2014, 21:23
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 24.101 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
