Radlager hinten
Moin zusammen,
es ist wie oben geschrieben und von Olli bestätigt.
Die Mutter wird beim ersten Montieren so fest angezogen, dass das Lager quasi klemmt. Damit wird erreicht, dass die frisch eingepressten Lagerschalen richtig in ihren Sitz gehen. Würde man das nicht tun, würden sie im Laufe der Zeit nachrutschen und das Lagerspiel damit wieder größer werden. Also macht man präventiv vorher eine zu feste Lagerspannung...
Danach wird die Mutter gelöst, bis die Unterlegscheibe per flachem Schraubendreher verschieblich wird (gerade eben so). Welches Drehmoment dabei auf der Mutter anliegt ist unbekannt und irrelevant, denn es geht nur darum, dass sich die Unterlegscheibe wie beschrieben bewegen kann.
Was Tom aber wahrscheinlich wissen will, ist, wie sich ein zu loses Lagerspiel bei angeschraubtem Rad "anfühlt". Dazu gibt es meines Erachtens nur so etwas wie Erfahrungswerte, aber keine speziellen Messmethoden.
Ich würde vier Dinge überprüfen und daraus abschätzen, wie es um das Lager steht:
1) Beweglichkeit der Unterlegscheibe prüfen (siehe Anleitung oben)
2) Wenn Du das Rad bei aufgebocktem Fahrzeug per Hand kippst (oben ziehen, unten drücken und andersherum), darf es zu keiner spürbaren / sichtbaren Kippung des Rades kommen. Wenn es dabei knackt ist es auch schlecht.
3) Ebenso darf das Lagerspiel nicht zu klein sein, d.h. das Rad muss sich frei drehen können. Dies kann man natürlich auch "per Hand" durch Drehen des Rades prüfen. Dabei ist aber zuvor darauf achten, dass die Bremse nicht festsitzt. Ggf. sollte man also vorher die Bremsklötze rausnehmen, damit das Rad sich theoretisch wirklich frei drehen kann und eine Überprüfung des Radlagers möglich wird. Dreht das Rad nicht frei, sondern kommt zügig zum Stehen, ist von einem zu festen Lagersitz oder Defekt des Lagers auszugehen. In diesem Fall empfiehlt sich nochmalige genaue Prüfung von 1), ggf. Korrektur des Lagerspiels, danach erneute Prüfung von 2) - 4).
4) Beim Drehen des Rades sollten auch keine "rumpelnden" oder knirschenden Geräusche aus dem Radlager kommen... Austausch des Lagers....
Wie gesagt, es ist etwas Erfahrung und Feingespür nötig, ein Radlager zu überprüfen. Wenn man sich nicht sicher ist, empfiehlt sich eine Überprüfung zusammen mit jemandem, der das schon mal gemacht hat / der das gelernt hat. Danach weiss man ungefähr, worauf es ankommt...
Radlager hinten - von V6TC - 08.08.2008, 13:35
RE: Radlager hinten - von Grappa - 08.08.2008, 14:15
RE: Radlager hinten - von Vibesy - 08.08.2008, 14:37
RE: Radlager hinten - von Grappa - 08.08.2008, 14:42
RE: Radlager hinten - von V6TC - 11.08.2008, 11:47
RE: Radlager hinten - von Grappa - 12.08.2008, 22:19
RE: Radlager hinten - von Grappa - 14.08.2008, 13:40
RE: Radlager hinten - von V6TC - 17.08.2008, 21:20
RE: Radlager hinten - von V6TC - 22.05.2009, 17:53
RE: Radlager hinten - von Tux - 23.05.2009, 17:00
RE: Radlager hinten - von Ollfried - 23.05.2009, 19:22
RE: Radlager hinten - von Grappa - 25.05.2009, 09:09
RE: Radlager hinten - von Mech© - 25.07.2010, 21:50
RE: Radlager hinten - von Jenkins - 25.07.2010, 23:21
RE: Radlager hinten - von Mech© - 25.07.2010, 23:28
Teile-Bedarf - RE: Radlager hinten - von Kai-8G - 27.02.2015, 13:12
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 71.510 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 15.265 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.405 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 4.879 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 11.136 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 24.804 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 32.398 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Radlager hinten BlackCab 10 19.016 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 8.910 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Radlager hinten wechseln wundi 4 9.961 20.07.2012, 10:07
Letzter Beitrag: blackandbeautiful
