Nebelscheinwerfer haben zwei Lampen
Moin..
Zitat:und dort die Standlichter in den Neblern als Standlicht laufen habe und die Standlichter in den org. DE-SW als vordere Begrenzungsleuchten.
Auch nicht ganz Tüv-Konform...
...denn, erlaubt sind nur 4 x Standlicht, wenn 2 davon DIREKT mit IN den HauptSW eingelassen sind und somit als Standlicht bei eingeschaltetem HauptSW nicht zu erkennen sind...als Beispiel beim Golf 1 oder 2.
Albern,aber ich wurde von dem Tüvprüfer darauf aufmerksam gemacht...er aktzeptierte mein 4 STL nicht, da bei unseren diese eine eigene Kammer dafür haben..Rolleyes
Hab trotzdem alle 4 aktiv....und mittlerweile hatte eine anderer Prüfer damit keine Sorgen...,denke das die mittlerweile "LED-Beleuchteten-Tannenbaum-Tagesfahrlichter",meine Standlichter im Strassenverkehr einfach untergehen lassen..,sind ja auch "Funzeln", da die Birnen mit Metallsockel in den NSW nur in 4 Watt zu bekommen sind.
Und in Sachen Fassung...jo,da wirst du passendes im VW-Regal finden..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
RE: Nebelscheinwerfer haben zwei Lampen - von Holli69 - 15.07.2009, 08:42
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 5.327 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.138 11.09.2022, 21:56
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 8.346 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 4.921 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 9.369 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 7.793 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.060 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 14.510 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 10.653 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 23.704 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
