Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt
Hallo again
mmh, hab mir jetzt erstmal die neuen FOBAs bestellt, aber wenn Du sagst Du hats das gleiche Problem, dann sind womöglich die 100 Euro erstmal zum Fenster rausgeworfen. Weißt bei mir geht ja die ZV per FB auf und zu so oft Du willst, nur halt gibt die Autm. des Klappdach das Kofferraumschloss nicht frei. Okay ich kann damit leben wenn das Dach unten ist, es mit der FB nochmal zu öffnen aber schön ist es nicht. Stellmoter klingt aber so, das es garnicht mehr gehen müßte. Ich vermute das Signal zur Freigabe kommt nicht, denn elektrisch geht es ja mit der FB auf und zu. Vielleicht ist es einer der drei Microschalter in der Deckelmechanik der nur ein Signal zum verriegeln aber nicht zum entriegeln gibt.
Sag bei Dir geht der Kofferraum aber auch per FB nicht mehr auf ist das richtig?
Grüsse
RE: Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt - von darksun77 - 17.08.2009, 16:14
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 10 2.613 01.05.2026, 06:39
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.037 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.303 26.04.2025, 00:52
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.750 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 5.693 30.11.2023, 14:01
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 17.697 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 16.602 12.02.2023, 14:39
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 14.907 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 4.468 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.984 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
