Leistungsabfall während der Fahrt bei Cabrio, Typ 89, ABK
Servus.
Sicherungskasten:
Im Fach indem der Sicherungskasten unter der Windschutzscheibe sitzt befindet sich schon Nässe. So ca 05cm. Den Deckel hatte ich bisher noch nicht offen.
Sollte der Sicherungskasten undicht sein, dann würde sich dies doch bei ein paar anderen Verbrauchern bemerkbar machen. (Sicherungsausfall)
Zitat:Lambdasonde könnte es sein das die einen weg hat... oder das Drosselklappen POTI
Was bedeutet hat einen Weg?
Das mit dem Wasser im Motorraum kommt mir auch eigenartig vor, da die Radkästen hinter dem Motor liegen und auch wenn man durch Wasser fährt dann spritzt das Wasser in die Radkästen und nicht nach vorne.
Zumindest habe ich nichts Nasses feststellen können.
Heute habe ich die Zündverteilerkappe abgenommen und die einzelnen Messingstifte von den Verkrustungen befreit gereinigt und wieder eingesetzt. Innen war sie Staubtrocken.
Die Zündkabel und Kerzen habe ich auch durchgesehen scheinen gut auszusehen.
Keine Spur von Korossion oder ungleiche Verbrennung.
Danke für die bisherige Hilfe
RE: Leistungsabfall während der Fahrt bei Cabrio, Typ 89, ABK - von ZOOTALK - 16.09.2009, 20:45
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.534 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.053 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.350 13.03.2017, 11:10
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 27.240 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 6.664 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] [geteilt] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit Mayo15 1 5.699 06.01.2014, 11:57
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall, unrunder Lauf, Ratlosigkeit hochform.art 16 25.867 20.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: hochform.art
  Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus Cab 85 34 44.106 13.08.2013, 12:37
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0 hochform.art 1 8.444 21.04.2013, 18:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 13.622 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
