Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?!
Hallo Wolf,
(01.10.2009, 15:31)V6Wolf schrieb: PS: laut der Rep-Anleitung müsste man das Lenkrad und den Lenkstock abbauen um den Tacho auszubauen.
Wie ich den ZAS gewechselt habe, habe ich den Tacho auch ohne entfernen dieser Teile leicht rausbekommen.
Also obere Abdeckung von Lenkstock weg - 2 Schrauben vom Tacho raus - Stecker abziehen und schon kann man ohne Probleme den ZAS tauschen ;-)
...sehr gut beobachtet. Erste Sahne
*räusper*... Nicht böse sein, aber das steht auch in der FAQ. Dumdididum Zwinker
...freue mich schon auf die Bilder.
RE: Motor läuft weiter nach dem man den Schlüssel abzieht?!?! - von Grappa - 01.10.2009, 15:47
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 136.456 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.837 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.447 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.947 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 2.267 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.487 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 65.666 28.05.2019, 13:57
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 10.717 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.658 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 29.174 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
