PreOut oder etwas Anderes für Aktivboxen hinten?
danke für die Antworten.
Ich nehme als Fazit mit, daß Audi tatsächlich etwas eigenes anstelle des "normalen" PreOut für die aktiven Lautsprecher hinten nutzt.
Da meine Anfrage ja offensichtlich nicht einfach zu lesen und verstehen war möchte ich mit einigen Links nachträglich für zuküntige Leser Klarheit schaffen:
Ich habe wie gesagt ein 1994er Cabrio mit DIN Schacht für das Radio und 10-pol ISO-Stecker. Mein neues Radio hat 2x Vorverstärkerausgänge (PreOut) über Cinch-Buchsen. Um das Radio mit dem KFZ-Kabelbaum zu verbinden habe ich folgendes Adapter gekauft:
Cinch auf ISO
(Quelle aller Bilder: A·I·V GmbH + Co. KG, www.aiv.de)
Aktuellere Cabrios mit breitem Radioschacht haben 20-pol MiniIso und würden diesen Adapter benötigen:
Cinch auf MiniIso
Aber leider hat das Ganze (wie in diesem Thread berichtet) nicht funktioniert, da die Verstärker der aktiven hinteren Lautsprecher offensichtlich nicht mit den PreOut-Ausgängen normaler Nachrüst-Radios funktionieren.
Als Alternative gibt es noch einen aktiven Adapter welchen ich nun ausprobieren werde:
Aktiver Adapter
Auf dem Bild seht Ihr unten eine Verlängerung des 8-poligen Power-Stecker (Power, Licht, Antennen-Remote, Tel-Mute, ...). Vermutlich liegt der dem Set bei, weil beim Audi Cabriolet Dauer- und Zündungs-Plus im Gegensatz zum Standard gedreht ist.
Oben auf dem Bild ist der eigentliche, interessante Teil zu sehen:
-Der braune 8-polige Stecker in der Mitte wird mit dem normalen (passiven) Lautsprecher-Ausgang des Radios verbunden.
-Die schwarze 8-polige Buchse oben-rechts wird mit dem Lautsprecherstecker des Kabelbaums verbunden, damit die passiven Frontlautsprecher funktionieren. Brauner Stecker und schwarze Buchse sind 1 zu 1 verdratet und bilden somit lediglich eine Verlängerung.
-Die BlackBox in der Mitte greift die 2 passiven hinteren Lautsprechersignale über 4 Kabel an der schwarzen 8-polige Buchse ab und wandelt sie in aktive Signale um.
-Das umgewandelte aktive Signal geht dann nach links-oben auf die 10-pol ISO Buchse. Diese wird mit dem roten 10-poligen Stecker des Kabelbaums verbunden, damit die aktiven Hecklautsprecher funktionieren.
Hier die Einbauanleitung: Einbauanleitung
(Das gleiche System gibt es natürlich auch für die späteren Cabrios mit 20-poligem MiniIso.)
Ich möchte hier keine Werbung für eine bestimmte Firma machen. Die Adapter gibt es natürlich auch von anderen Herstellern wie z.B. DIETZ und von NoName-Herstellern in der Bucht. Wo ich kaufen werde weiß ich noch nicht.
Viele Grüße,
Carsten
RE: PreOut oder etwas Anderes für Aktivboxen hinten? - von cargro76 - 30.12.2009, 03:12
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.905 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 3.971 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  Aktives Soundsystem in anderes Fahrzeug umbauen weichheimer 5 6.684 03.09.2015, 19:24
Letzter Beitrag: weichheimer
  Manuelle Antenne ausbauen, irgend etwas beachten dabei? c.n.tower 9 16.482 28.07.2011, 14:20
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 29.518 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Din-Radio Einbau... Aktiv-Adapter oder Cinch für hinten? bassboss 3 10.594 24.05.2008, 00:05
Letzter Beitrag: PaT81
  Anderes Radio mit Wechsler 4D0.035.111 v. Alpine ? thomas magnum 2 4.561 11.08.2005, 12:58
Letzter Beitrag: thomas magnum
