Manuelle Antenne ausbauen, irgend etwas beachten dabei?
Nabend!
Mein Antennenloch rostet. Ich möchte deshalb den Wagen
mal zum Lacker bringen. Ich habe wohl eine Originale manuelle
Teleskopantenne montiert. Nach dem lackieren will ich eine
Hirschmann, ich glaube eine HIT AUTA 3000 oder so, nachrüsten.
Die Antenne habe ich hier schon einige verbaut.
Gibt es beim Ausbau der alten und beim Einbau der neuen
etwas zu beachten? Welchen Adapter benötige ich?
Das Originalkabel ist in die Antenne geschraubt (mit Überwurfmutter)?
Danke+Gute N8
Steffen
Moin Steffen,
beim Ausbau gibt es eigentlich nicht viel zu beachten (ich setze mal handwerkliche Grundkenntnisse voraus).
Linke Seitenverkleidung im Kofferraum raus, dann kannst Du von unten die Mutter lösen und die Antenne samt Dichtung entfernen.
Kein großes Hexenwerk solange Du alle Kabel im Auge behälst und nachher wieder anschließt.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Al
Jo, ich hatte die Verkleidung schon mal entfernt und mal vorgefühlt.
Da habe ich halt keine Mutter ertasten können, das war wohl die Dichtung.
Da dachte ich ich frage mal lieber nach.......Smile
Gab es jemals eine manuelle Antenne in Cab ? Wäre mir neu.
Wie ist diese befestigt ? MAch doch bitte man Bilder.
Anyway, bei der automatischen Motorantenne muss der Pin auf dem Teleskopstab abgeschraubt werden, bevor sie durch das Loch manövriert werden kann.
Ach ja und noch so einen Adapter von DIN auf Hirschmann.
Gruss, Tux
Tux schrieb:Gab es jemals eine manuelle Antenne im Cab?
Ja. Jedenfalls sieht meine nicht nachgerüstet aus. Cool
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber, die Antenne wäre am Kofferraumboden befestigt, nicht jedoch "oben" im Kotflügel. Dort ist sie lediglich gelagert. Is dat wirklich so?
(22.07.2011, 14:07)lemmy schrieb: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber, die Antenne wäre am Kofferraumboden befestigt, nicht jedoch "oben" im Kotflügel. Dort ist sie lediglich gelagert. Is dat wirklich so?
Dann gibt es da auch noch UnterschiedeUuups
Ich hatte meine (starre) vor Kurzem draußen und die war definitiv nur am Kotflügel verschraubtUn
Aber generell seltsam, dass es da rostet, passiert das öfters?
Gruß Al
Danke für den Tipo mit dem Adapter. Genau so etwas brauche ich definitiv.
Die Antenne hat auch ein kleines Massekabel zur Karosserie. Deswegen
denke ich halt es ist Original. Auch habe ich eine kleine "Ausziehhilfe"
um die Antenne manuell auszufahren. Foto kann ich machen bevor ich das
Teil zum Lacker schaffe.
BG Steffen
ich habe hier im Keller noch eine originale vollautomatische Antenne liegen, die nach dem üblichen Schaden auf manuell umgebaut wurde. Vielleicht ist es ja bei dir auch so.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
(25.07.2011, 11:30)Sounders schrieb: ...
Willst Du mehr Platz im Keller? Zwinker
--> Ich hätte Interesse an der defekten Antenne als Ersatzteilspender.
Schau bitte mal hier: Meine Suchanfrage ... und melde Dich dann bitte bei mir per PN, falls es sich um die genannte Antenne handelt.
Danke!
Hallo!
Also als neue Antenne kommt die HIT AUTA 3000 von Hirschmann rein.
Das Teil habe ich schon da liegen. Gefällt mir am besten.
Gruß Steffen
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 180.234 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.064 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.497 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.949 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.657 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.806 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.490 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.993 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.555 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.887 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
