E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich)
#59
Hi Lorenz,
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Moin Bernd,
kannst Du Fotos vom Gestänge und von weiteren Details des Verdecks machen?
Nähte, Kanten, Zugseile, Spannelemente, etc...
Kann ich gerne machen; wie gesagt, entweder wird es bereits diese WE etwas oder halt erst zum Saisonanfang im April...
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Foto von der Hydraulikpumpe wäre auch gut. Die sitzt hinten rechts im Kotflügel. Schau mal in der FAQ, da steht was zum Hydrauliköl Nachfüllen und ergo auch zum Ort der Pumpe.
Kann ich natürlich auch machen; allerdings hat Markus das Auto und explizit auch die Hydraulikpumpe im Oktober 2009 schon gesehen und gerade die Pumpe ja auch mittels Laptop "durchgeprüft"...
Erinnerst Du Dich noch, Markus?
(03.03.2010, 13:51)Grappa schrieb: Vielleicht kann man anhand der Fotos was erkennen... könnte zwar schwierig sein, aber einen Versuch wäre es wert...
Noch ne Frage: Du sagtst, Du hättest die Scheibe beim Sattler einsetzen lassen... Nicht bei Audi? Ist die Scheibe per Reißverschluss reingesetzt worden oder ist sie in den Stoff eingenäht worden?
Die Scheibe ist eingenäht worden; der Sattler sagte in diesem Zusammenhang, dass es auch die letzte Scheibe für dieses Verdeck sei; für einen weiteren Tausch sei das Verdeck an den entscheidenen Stellen dann zu sehr perforiert.
(03.03.2010, 13:03)Turtle schrieb: ...
Wenn er es schafft,
Er schaffts! Zwinker Jedenfalls wenn nichts zeitliches dazwischen kommt, nicht wahr, Lemmy?
...und die Software zu bedienen geht doch hoffentlich auch mittlerweile "mit links", oder? Zwinker Big Grin
Big Grin
An diese Stelle nocheinmal der Einwurf; das Verdeck funktionierte nach dem Kauf ja lange Monate tadellos; erst nach dem die porösen Litze der hinteren, mittlerweile getauschten Kabelbäume nach einen großen Regenschauer im Wasser lagen und ich dieses getauscht habe, wobei Teile des Gestänges im Kofferraumschlosses kaputt gingen, jedoch auch erneutert wurden, macht das Verdeck Probleme...
Es gab ja auch zwischendurch mal Situationen, in dem man es einfach noch einmal versucht hat und das Verdeck dann tatsächlich 3-5 Mal auf- und zu ging und dannach wieder monatelang nichts funktionierte. Na dem Tausch des STG`S kam halt noch das nicht mehr entriegeln können des Verdecks hinzu...
Bernd
RE: E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) - von Turtle - 03.03.2010, 14:53
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.829 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.507 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.145 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 15.246 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 12.261 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 32.558 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.120 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.067 17.07.2009, 15:33
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 33.861 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
  Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen sommerwind 16 18.686 09.07.2009, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
