E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich)
#67
(03.03.2010, 16:49)Grappa schrieb: Verdeckkabelbaum zu überprüfen ist sicherlich ne gute Idee.
Wo ist der zu finden? Na mindestens am Verdecksteuergerät (weil das ja klar ist)...
Es gibt auch eine Verbindung vom Verdecksteuergerät zum Zentralverriegelungs-Steuergerät/Pumpe. Dies alles kannst Du sehen, wenn die Rückbank ausgebaut ist und die Steuergeräte vor Dir liegen. Verfolge einfach mal die drei Kabelstränge, die aus dem Verdecksteuergerät gehen. Eine optische Kontrolle auf Fehlstellen im Kabelbaum kannst Du auch ohne "Durchmessen" erledigen.
Bis hierhin gehe ich gerne mit und kann das auch gerne (nocheinmal) optisch prüfen, sobald wir das Fahrzeug wieder vor der Tür haben; die Rücksitzbank hatte ich auch schon gar nicht mehr eingebaut...Rolleyes
(03.03.2010, 16:49)Grappa schrieb: ......und ausserdem führt der Kabelbaum noch durch den rechten Kotflügel nach hinten zur Pumpe (weil das ja klar ist).
Du kannst vom Verdeckkasten aus von oben in den Schacht des hinteren, rechten Dreiecksfensters blicken und siehst dann wie der Kabelbaum auf Höhe des Fensterhebers in den Innenraum abbiegt.
...ach, was quatsche ich... guck selbst: Bilderkes.... Der Artikel ist insgesamt mal interessant für Dich...
Ja, Artikel ist bekannt; allerdings stoße ich dann genau hier ("mit der Hand in den engen Fensterschacht"...) an meine Grenzen - siehe #25, sorry! Hoffentlich sieht mich keiner
Bernd
RE: E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) - von Turtle - 03.03.2010, 17:14
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.296 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.750 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.389 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 15.945 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 12.569 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 33.986 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.255 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.325 17.07.2009, 15:33
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 34.701 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
  Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen sommerwind 16 19.658 09.07.2009, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
