Tacho und Kilometerzähler fallen aus
Obere Lenkstockverkleidung mit 2 Schrauben von unten lösen.
[Bild: 400_6133636632343333.jpg]
Dann die beiden Schrauben vorne im KI lösen.
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG?imgmax=512]
Jetzt rechts vorsichtig nach vorne ziehen und die rosa verriegelung am blauen Stecker anheben und dann den Stecker selber abziehen.
Dasselbe nun links mit dem gelben und weissen Stecker.
Hier nochmal ein unscharfes Bild
[Bild: steckermc.JPG]
So sieht es von hinten aus (meins ist ein UN4, VDO ist etwas anders)
[Bild: P1010176.jpg]
Nun müssen leider das Minicheck, der Spannungsregler links, die Kabelverbindung zum Tacho und alle Schrauben gelöst werden die die Paltine halten.
Das ist die demontierte Platine
[Bild: P1020126.jpg]
Nun kannste vorsichtig löten.
Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt defekte Birnchen zu ersetzen Zwinker
Gruss Tux
RE: Tacho und Kilometerzähler fallen aus - von Tux - 25.03.2010, 17:10
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 3.107 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 17.838 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 12.551 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 43.550 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.716 30.04.2022, 18:47
  Kilometerzähler versagt Pierre Wollscheid 1 6.098 07.10.2020, 14:00
  Tacho defekt?! SebastianG 18 26.488 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 7.473 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 8.537 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 11.373 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
