2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf
Wenn ich im Lehrlauf laufen lasse baut er schnell druck auf , nach circa einer Minute drückt er schon Kühlwasser raus . Die Heizung wird nicht wirklich warm . Kühlwasser wird dagegen ziemlich warm.
Wenn ich im stand , ihn auf circa 3000 umdrehung halte ist wiederum alles in Ordnung druck wird sofort wieder abgebaut .
Ich behaupte mal, Du hast zu wenig Kühlwasser im Kreislauf. Wenn die Temperatur (Kühlwasseranzeige) rauf geht, aber die Heizung (trotz Geblöäse) nicht warm wird, dann ist so wenig Wasser im Kreislauf, dass sogar die Wasserpumpe "Trocken" läuft.
Hörst Du den Motor gluckern?
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
RE: 2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf - von rompiskatole - 29.03.2010, 22:33
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.789 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.631 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.346 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.722 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.766 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Druck im Kraftstofftank paco 2 4.716 28.08.2020, 21:58
Letzter Beitrag: paco
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.498 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.539 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.002 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.672 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
