2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf
Das hab ich auch schon vermutet . Ist das viel Arbeit wie lange braucht ein geübter schrauber die Wasserpumpe zu wechseln ? Läuft der Zahnriemen über die Wasserpumpe ?
Aber warum baut er dann so schnell druck auf ?
Wäre wohl das erste was ich wechsel .
Gruss und vielen dank schon mal für die bisherigen antworten
RE: 2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf - von fireball567 - 30.03.2010, 20:10
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.921 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.714 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.655 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.976 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.896 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Druck im Kraftstofftank paco 2 4.804 28.08.2020, 21:58
Letzter Beitrag: paco
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.686 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.615 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.156 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.975 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
