E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich)
@Grappa Diese Software würde wohl nicht viel Sinn machen! Dein USB-Slot ist schon ein virtueller COM-Port! Wenn du dann noch anfängst den auch umzuleiten, werden die Probleme immer größer! Vermute du könntest vielleicht auch Timing-Probleme bekommen. Obwohl der COM-Port ist so langsam!
@Bernd
Wie auch immer Stelle deinen COM-Port um! Musst ich bei mir auch machen! Als mein Interface noch funktioniert. Trotz Überspannungsschutz ist es bei auslesen kaputt gegangen! Ursache allerdings nicht reproduzierbar!
Und mache die keine Sorgen um den Laptop! An Computer kann man nichts kaputt machen, nur den Fehler nichts auszuprobieren! So bleibt man aber auf Stelle stehen und kann keine Erfahrung machen! Selbes gilt auch für Stromlaufpläne und dem Hobby basteln! Zwinker Mache eventuell ein Backup von deinem Rechner! Google nach drive snapshot! Super Tool, "Idiotensicher"! Wir haben Kunden mit Terabyte Datenaufkommen und diesess Programm ist das Beste und schnellste! Und dann geht es los..... Ich will wissen was dein Problem ist! Smile
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) - von krujtzschoff - 12.04.2010, 17:43
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.258 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.747 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.371 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 15.920 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 12.562 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 33.957 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 9.246 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.317 17.07.2009, 15:33
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 34.662 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
  Verdeck funktioniert nur teilweise in beide Richtungen sommerwind 16 19.621 09.07.2009, 09:22
Letzter Beitrag: Uwes
