Diverse Elektrikprobleme
... und nun die Auflösung des Rätsels:
@ Bastel1977 - dein Tipp mit der Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit hat mich auf eine Idee gebracht. Ich hab versuchsweise den Signalgeber (= Induktivgeber) für den Tacho am Getriebe abgesteckt. Dann lassen sich die Scheiben per Tieflaufautomatik sogar bei 220 km/h (geschätzt - weil Tacho nicht mehr geht) öffnen. Zwinker
Da sich die Steuerung für die Tieflaufautomatik aller vier Scheiben auch im Verdecksteuergerät befindet, und sich das E-Verdeck ab einem bestimmten Baujahr praktisch auch nur im Stillstand ( 3-5 km/h) öffnen lässt, wirkt sich diese Eigenschaft, gewollt oder ungewollt, auf die Tieflaufautomatik aus.
@ urmel und tdi-cabriodriver - and the winner is: "Kabelbaum"
Ich hab mittels Tester (Meßwertblöcke) herausgefunden, dass das Signal des Schalters am Heckklappenschloß fehlt. Durch Bewegen der rechten Knickstelle konnte man eine Veränderung des Signals am Tester von "0" nach "1" provozieren.
Übrigens:
Zwei Tage nach dieser Fehlersuche mich dann die Verdeckkontrolleuchte 10 x angeblinkt, und seither sind im Fehlerspeicher zwei Einträge gespeichert. Uuups
Gruß, Peter
[Kein Betreff] - von PI 314 - 11.09.2004, 22:00
[Kein Betreff] - von urmel - 11.09.2004, 22:58
[Kein Betreff] - von PI 314 - 22.09.2004, 00:01
[Kein Betreff] - von Bastel - 22.09.2004, 09:09
[Kein Betreff] - von brendan - 22.09.2004, 10:08
[Kein Betreff] - von Bastel - 22.09.2004, 10:34
[Kein Betreff] - von Maveric - 22.09.2004, 16:23
[Kein Betreff] - von urmel - 22.09.2004, 16:44
[Kein Betreff] - von Maveric - 22.09.2004, 16:57
[Kein Betreff] - von urmel - 22.09.2004, 17:06
[Kein Betreff] - von Maveric - 23.09.2004, 15:22
[Kein Betreff] - von PI 314 - 14.10.2004, 22:32
[Kein Betreff] - von urmel - 14.10.2004, 22:46
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.088 08.12.2020, 14:49
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 6.563 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Problem] Elektrikprobleme nach Winterschlaf. DerGoldeneReiter 3 5.027 19.04.2016, 22:04
  Elektrikprobleme Audi-Driver 8 8.578 10.03.2014, 16:55
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) Roter Baron 16 18.786 01.02.2013, 22:46
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Massive Elektrikprobleme im ganzen Fahrzeug Markus09 16 17.812 09.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Markus09
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 8.376 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Diverse Probleme Niderrheiner86 5 8.264 14.05.2009, 22:17
Letzter Beitrag: Vibesy
  Elektrikprobleme Thomas_99 9 11.635 29.06.2005, 23:00
Letzter Beitrag: Thomas_99
