Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen...
Hallo an die elektrik Spezialisten.
Zwecks umbau der Funk - ZV brauche ich diverse Infos und Anschlüsse unter der Rücksitzbank.
Es war vorher ein Waeco Stecker angeschlossen. Hier ist z.B. das von mir benötigte Signal für "Türe offen" (Waeco Anschluß Gelb) schon abgegriffen. Hier interessiert mich nur, weiß irgend Jemand, ob das Signal, welches vor dem in Fahrtrichtung rechtesten Steuergerät (ich denke es ist für das Verdeck?) Alle Türen inclusive Kofferraumdeckel beinhaltet oder nur für die vorderen Türen gilt.
Wenn der Kofferraumdeckel nicht dabei ist, welche Farbe müsste das entsprechende Kabel haben?
Ich brauche ein Plus Signal für Bremsenbetätigung (Bremslicht) möchte aber nicht unbedingt ein Kabel vom Bremslicht legen, vor allem da solch ein Signal ja sicherlich hier zu finden sein müsste, Weiß Jemand hier die entsprechende Kabelfarbe?
Ich benötige für meine "Alarmanlage" ein Zündungsplus, normalerweise rot, hier hoffentlich auch, oder?
Kann mir Jemand sagen, wo ich das Kabel für die Komfort schließungs Funktion finde? Wäre schön, die auch gleich an schließen zu können.
Weiß Jemand, wie viel Strom eine Hupe normalerweise zieht, bei dem Komplettset, welches ich erstanden habe ist eine Sirene dabei, ich stehe aber nicht auf Ami Sound, eher auf original DWA Hupe. Die würde ich gerne anstelle der Sirene verbauen.
Viele Fragen, manche vielleicht unverständlicherweise. es ist nur nicht allzu einfach alles heraus zu messen, wenn man alleine schraubt. (z.B. Bremse drücken und gleichzeitig hinten messen...)
Grüße und Danke,
Robert
ich würde dir glat sagen du schaust mal in die FAQ da sind stromlaufpläne...
würde alles am sicherungskasten abgreifen Zwinker also alles unterm lenkrad da ist alles was du brauchst Zwinker
Ich habe ein Paar atenbläter ich weiß zwar nicht ob damit alle deine fragen beantortet sind aber ein teil bestimmt schick mir ne mail oder pn mit deiner Mail adresse dann lasse ich es dir zukommen
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hey, MasterJens!
Super vielen Dank für Dein Angebot, komme gerne darauf zurück. Für entstehende Kosten komme ich natürlich gerne auf.
Die Recherche hat mich schon auf eine Spur gebracht, nun muss nur noch sichergestellt werden, wo der richtige Anzapfpunkt ist, dann werde ich gerne meine Ergebnisse der Suche hier posten.
Danke und Grüße Robert.
Hallo Beinander!
...für die Kollegen, die irgendwann vileicht das selbe Problem haben:
Das Kofferraum Signal "Türe Zu" konnte ich nirgends finden, ich habe nun von der Kofferrauminnenbeleuchtung abgegriffen. Das Türe Zu Signal beinhaltet nur die beiden Einstiegstüren. Das Bremslicht Kabel findet man im linken Hauptstrang mit der Farbe Rot / Schwarz.
danke an die Helfer und Grüße
Robert
das mit dem Kofferraum Kontakt gilt aber nicht für Fahrzeuge von 1991 - ca 1994 da die Beleuchtung nur angeht wenn man Licht eingeschaltet hat.
Jens
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.286 23.05.2024, 12:11
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 4.818 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 4.441 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.725 08.12.2020, 14:49
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.173 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.634 03.02.2018, 11:37
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 6.792 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank ///M535d 3 5.831 18.08.2014, 14:05
  Kabelbaum unter Lenkrad winniele 7 8.918 17.09.2013, 09:38
Letzter Beitrag: winniele
  freier Stecker hinter der Rücksitzbank ?!?! edefreak 3 5.574 22.08.2013, 21:57
Letzter Beitrag: edefreak
