Grundeinstellung - Richtige Ablauf?
Servus @ all,
wollte heute meinen Motor in die Grundeinstellung bringen. Soweit ist es in der Faq wirklich super erklärt!
Trotzdem habe ich da noch Fragen in Bezug der Durchführung.
Zitat:Gruppe "001" startet die Funktion "Ventil für Leerlaufstabilisierung in Grundeinstellung fahren". Dabei ist die Zündung eingeschaltet, Motor aus
Achtung: Diese Funktion darf nicht bei ausgebauten Ventil für Leerlaufstabilisierung durchgeführt werden, Zerstörungsgefahr !!
Gruppe "002" Funktion "Grundeinstellung" werden die angelernten Gemischlernwerte auf den programmierten Grundwert gesetzt. Dabei ist der Motor im Leerlauf
Gruppe "003" Funktion "Grundeinstellung" stellt den Zündwinkel auf 0,0 Grad nach o.T
Kühlmitteltemperatur grösser 80 Grad, Motor im Leerlauf, er wird dabei extrem mit der Drehzahl schwanken
Gruppe "004" Funktion "Grundeinstellung" stellt die Lamdalernwerte der Tankentlüftung auf Grundwerte. Dabei wird für eine Minute das Ventil "AKF" (Ventil für Aktivkohle) angesteuert, die nächste Minute nicht angesteuert. Dabei ist der Motor im Leerlauf.
Habe Gruppe 001 eingegeben und danach auf Start gedrückt.
Muss man nun warten bis der Prozess zu Ende ist oder sollte eigentlich eine Meldung kommen über den Erfolg? Und wie lange dauert zB die 001 Prozedur?
MfG Peter Da gebe ich erst richtig Gas!
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Grundeinstellung - Richtige Ablauf? - von Jurii11 - 04.05.2010, 22:21
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.915 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 11.690 12.08.2026, 12:23
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.768 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 3.472 12.04.2022, 20:09
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.618 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 12.089 18.10.2015, 11:05
Smile Motor Grundeinstellung phoebuz 0 3.246 29.05.2014, 13:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG Skippi650 7 17.574 28.04.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Polar300
  Welcher "ABC" ist der richtige...? Steffi 15 21.999 09.04.2011, 02:31
Letzter Beitrag: Steffi
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 42.444 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
