Keiner kriegt die Zündung hin :-(
ja, diese Brücke braucht man ab einem bestimmten Bj. Diese Stecker sitzen im Sicherungskasten unter der Scheibe.
Hatte selbst ne Odysse mit meinem NG im 92er B4 hinter mir! 3! Werkstätten brachten es nicht fertig die Zündung einzustellen!
Bei meckisforum einfach mal nach "Zündung einstellen" suchen. Da ist auch mein Thread von mir und viele andere zu finden in denen auch Skizzen zu sehen sind, wo das mit den Diagnosesteckern gut beschrieben is.
Das Ende vom Lied war, dass ich als Laie mir die Zündung mit der guten alten Blitzpistole selbst eingestellt hab...Big Grin
Für den Notfall wenn er schonmal läuft: Wenn Du davor stehst, dreht man den Zündverteiler gegen den Uhrzeigersinn um mehr Frühzündung zu fahren und mit dem Uhrzeigersinn Richtung Spritzwand um weniger Frühzündung zu fahren. Bei mir konnte man sehr gut im Leerlauf hören wenn man zuviel in Richtung "vor OT" gedreht hat. Das Klingeln oder auch Klopfen ist nicht zu überhören...
Meiner läuft etwas über 15 Grad vor OT momentan. Es kann Dir aber passieren, wenn Du in Richtung 18 Grad drehst, dass er zwar merklich besser zieht, aber das Steuergerät plötzlich das Kennfeld wechselt und die Leistung fehlt. Denn dann hat der Klopfsensor Alarm geschlagenCool
Sascha
RE: Keiner kriegt die Zündung hin :-( - von bassboss - 09.05.2010, 20:26
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 3.772 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 2.256 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 7.035 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 39.627 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 24.843 16.01.2011, 03:28
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 46.504 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 22.639 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 11.038 04.09.2008, 19:02
  Zündung Einstellen MKB NG Tommi 8 14.948 08.12.2006, 23:12
Letzter Beitrag: Tommi
  Zündung verstellt sich ständig rennfahrer6 8 10.648 30.09.2006, 13:22
Letzter Beitrag: MichelRT
