NG-Kühlmittelpumpe: Rücklauf erst bei warmem Motor ?
Also der Kühlmittelrücklauf wird über das Thermostat geregelt und das macht je nach dem was für eins verbaut wurde erst ab 89 Grad (oder etwas später) auf.Somit wird dann der "große" Wasserkreislauf aktiviert.
Das ist so geregelt, damit sich der Motor schneller erwärmt,Abgasnormen erfüllt und so weiter.
Bei meinem NG zeigt das Thermometer auch selten mehr als 90 Grad an, bleibt aber eher bei 80-82 Grad stehen obwohl die Temperatur garantiert höher ist.
MFG Andy
Jagen? Vorbei!
Herr über das Feuer? Vorbei!
Hosen an? Vorbei!
Ernährer? Na ja, ab und an!
Tunen, Tieferlegen? Alles schon durch!
Bleibt nur an alten Gurken schrauben.
RE: NG-Kühlmittelpumpe: Rücklauf erst bei warmem Motor ? - von Opel-Geschädigter - 24.06.2010, 21:35
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.854 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 5.453 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.407 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 14.832 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.134 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf. winniele 22 28.527 11.04.2013, 11:04
Letzter Beitrag: winniele
  Drehzahl bleibt erst hängen dann schwankt sie? Swp2000 15 18.690 30.01.2013, 18:07
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.081 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.378 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Kalter Motor schaltet erst bei 3500 U/min hoch TheCreata 8 11.763 19.01.2007, 00:22
Letzter Beitrag: macco_play
