Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf.
Mir ist ein Stück der Entlüftungsschraube (Kunsstoffschraube) vor dem Wärmetauscher (Heizung) in den Kühlkreislauf gefallen, da sie mir abgebrochen ist und ich versucht habe den Rest herauszudrehen, was natürlich schief ging. Meine Frage an euch, ist der Linke Schlauch mit der Entlüftungsschraube beim V6 2,6 der Vorlauf zum Wärmetauscher oder der Rücklauf ?
Vielen Dank.
Winniele
Hallo Winniele,
auf die Frage direkt hab ich aus dem Stehgreif zwar keine Antwort,
aber bei Ranault gibt es eine passende Schraube aus Messing, welche dort rein passt und nie wieder ab bricht. Funktioniert super. Einfach mal hier das Forum durchsuchen.
Vielleicht hab ich dir ja n bissel weitergeholfen.
Gruß Markus
schaut mal hier...---alles über die Messingschraube von Renault ---clicken!!!--
Erst mal was mampfenCoolErst mal was mampfen
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Erstmal vielen Dank für die Tipps, eine Ersatzschraube habe ich bereits.
Ich möchte jedoch wissen in welche Richtung die Schraube bei laufendem Motor gespült wird.
Winniele
die Entlüftung sitzt m Vorlauf!
Cabrio ,A4,A3,Viano
mal ne dumme Frage, wo wird dieses Teil denn dann "angespült"? Wo kann man es aus dem Kreislauf wieder entfernen?
Meine Schraube ist ebenfalls im Sack (Messingersatz habe ich bereits), daher ist das evtl. für mich auch interessant zu wissen.
dazu einfach den kompletten Schlauch ausbauen und die alte Schraube entfernen!
Dann kann dort nichts rein fallen!
Gruß Markus
Das wäre ein sehr vernünftiger Ansatz! Erste Sahne
Trotzdem bleibt meine Frage, sei es nur interessehalber.
das wird wohl in Richtung Wärmetauscher gespült, bleibt entweder dort hängen oder geht durch. Bei kleinem Kreislauf gehts dann durchsThermostatgehäuse in die Wapu zum Motorblock. Bei großem Kreislauf kanns auch zuerst durch den Kühler und dann zur Pumpe.
Sollte das abgebrochene Stück irgendwo stecken bleiben und einen Kanal verstopfen, ist das quasi ein Schlaganfall Ich lach mich wech
Cabrio ,A4,A3,Viano
nur zur Info. die Entlüftung sitzt im Rücklauf und da passiert einfach NULL, der Kunststoff schwimmt nämlich nicht !!! Die Schraube verliert auch nur Ihren Kopf, weshalb sollte deshalb das festsitzende Gewindeteil in den Wasserkreislauf geratet ???
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 6.367 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.287 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 38.739 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 12.543 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Wärmetauscher wechseln ? Mikepower 5 18.014 27.01.2012, 22:03
  Partikel und Schlamm im Wärmetauscher cliff.kx 13 22.090 25.11.2010, 22:47
Letzter Beitrag: TheAlien
  Wärmetauscher Anschlüsse mibö64 0 4.099 23.10.2010, 17:59
Letzter Beitrag: mibö64
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 15.570 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  NG-Kühlmittelpumpe: Rücklauf erst bei warmem Motor ? SteffenB3 1 4.257 24.06.2010, 21:35
Letzter Beitrag: Opel-Geschädigter
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 7.790 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
